查看: 4260|回复: 15
[已解决] 热处理后硬度达到HRC48的钢板,现需要打孔攻M5的内螺纹
发表于 2010-1-18 22:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
热处理后硬度达到HRC48的钢板,现需要打孔攻M5的内螺纹,各位朋友推荐下,用什么样的钻头,丝锥好,我想用整体硬质合金钻头钻孔,高速钢丝锥攻丝,能行不?
发表于 2010-1-19 10:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
有那么一小点硬,合金的钻头不知道好用不,丝锥好好考虑下
发表于 2010-1-19 12:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
整体硬质合金钻头钻孔没问题的,就是下刀时要慢些,小心蹦刀,高速钢丝锥攻丝恐怕不行,建议换钨钢丝锥攻丝或硬质合金丝锥攻丝,丝锥攻丝时要加豆油,进一扣回半扣.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
整体硬质合金钻头钻孔没问题的,就是下刀时要慢些,小心蹦刀,高速钢丝锥攻丝恐怕不行,建议换钨钢丝锥攻丝或硬质合金丝锥攻丝,丝锥攻丝时要加豆油,进一扣回半扣.- z4 b( q& O9 |# F: `, X
luo6875 发表于 2010-1-19 12:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 h3 o  Z1 k7 ]* R% ]# w
有硬质合金的丝锥吗,能推荐下是哪生产的吗
 楼主| 发表于 2010-1-20 20:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
问题已解决,请版主封贴
发表于 2010-1-20 22:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如何解决的,我也有这样的问题,教我下啊
发表于 2010-1-21 01:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
技术共享一下吧
发表于 2010-1-21 01:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果成本低,骄傲一下吧,高就免了
发表于 2010-1-21 01:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
攻牙,是怎么做的呀
发表于 2010-1-21 19:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不会用个喷枪给回火一下吧?
发表于 2010-1-23 10:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
许多都是表面硬。用合金钻头打个窝。里面说不定很软。
发表于 2010-1-23 12:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回帖标记一下,等待下文。
发表于 2010-2-9 01:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是钢板早淬透了,还是热前整好些,这么硬攻丝太玄老,要不然钻孔焊螺母
发表于 2010-2-9 14:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
打孔后,孔边倒角,硬质合金丝锥攻丝,没问题
发表于 2010-2-12 23:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钨钢丝锥吧,都已经淬火了,高速钢估计差些。4 _: w5 C2 S5 B# D2 f1 k
还有,虽然同样是钨钢丝锥,但是可以加工的硬度范围也不一样。
! y  ], k$ m* [  W( ?, p1 G5 y! E2 S% p- @$ q' X  w/ z
选购的时候,要多加留意。. R* [$ ?5 P: ?6 `- z
1 Z5 [# s! c; _5 [HRC48,钨钢涂层铣刀一般没什么问题,推荐可加工范围HRC55以下的。
4 i; z+ i; p) Z* k% u& U+ ~8 t' A
( P6 @4 p2 d) E8 F丝锥硬度高些没什么坏处,不然一旦折到工件当中,那也是很麻烦的事情。
发表于 2010-2-27 14:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果螺纹要求不高可以热处理前加工出螺纹,热处理之后再回丝.
