查看: 1654|回复: 10
[已答复] 螺纹加工问题
发表于 2010-1-19 11:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
一件长光轴,其中以段加工螺纹留装圆螺母用,螺纹参数M528X6,长99.5mm,这该如何加工
发表于 2010-1-19 11:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
来个图色,没图没真相
发表于 2010-1-19 14:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-1-19 14:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
有图样参照吗?
 楼主| 发表于 2010-1-19 16:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
没电子图 就普通的阶梯光轴 一台阶有螺纹 总长度在4米左右
发表于 2010-1-19 16:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
还是有图的话直观一点!…………
发表于 2010-1-19 16:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
既然这么大的轴已经车出,在车床上加工螺纹有何困难?螺纹直径虽大,长度并不大,转速慢一些,进刀深度小一点,在车床上加工没问题。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-1-19 21:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
M528,用铣床铣螺纹应该可以吧
发表于 2010-1-20 09:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不知道您的軸長成什麼樣?發個圖吧!
 楼主| 发表于 2010-1-20 09:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
同意7楼的 谢谢
发表于 2010-1-20 09:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
螺纹加工? 你是编程?% ]) q4 q3 t6 b% T
是编程加我! " A& v; Q5 S# \0 A* E
我可以帮你解决!
0 q# S, d- f1 tqq 809241534
