2天前
查看: 2749|回复: 6
[求助] 10%盐水 结冻温度?
发表于 2010-1-19 11:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
10%盐水 结冻温度?* x1 e# O1 Y; a5 h) f% b8 H! [
求助,热处理车间用盐水(浓度10%),车间外循环冷却,需要了解结冻的温度,大侠帮忙了!!!!
发表于 2010-1-19 12:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10%盐水-18℃时结冰.
 楼主| 发表于 2010-1-19 13:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上,有什么相关资料没有啊?不同浓度的时候的结冰温度。或者计算方法?谢谢了!!!
发表于 2010-1-19 13:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于盐水结冰的话题+ s2 g6 U5 S$ v; r
! [: q1 E3 C7 q( z4 }& J/ A
    盐水也结冰,但结冰的温度低,盐度越大,结冰温度越低。饱和的盐水,其凝固点低于-20℃,故在此实验环境中并不结冰。要使其结冰,稀释盐水或降低冷箱温度。若稀释盐水,就可在-18℃的环境中看见少许dendritic冰晶生成,因为冰晶的生成会使盐水浓度增加,所以无法看见盐水全面性的结冰。
. r: c6 N: g: ]    在一般手册中可查出水的冰点降低系数、不同浓度盐水的密度、不同浓度盐水的活度。
6 X0 ]9 d, d, Q& q4 x& I; r    然后先算出其中粒子(包括Na+、Cl-和NaCl离子对)浓度是多少,再用水的冰点降低系数换算成冰点。
; I5 u- Q8 g; u% y    10%盐水的冰点约是-6.69℃
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-22 16:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上,超级版主,给介绍一本一般的手册吧。我手上没有相关的手册,我手上的书籍大部分和金属材料有关。谢谢了!!给介绍一本就好。谢谢了!!
发表于 2010-1-22 21:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这是大学里学的"物理化学"里的知识。
# i$ f9 w+ v& b& F& i' @3 \7 Phttp://www.chem.pku.edu.cn/dxhx/T5004.files/image017.jpg
4 W7 X/ I7 D) L  B- d, C
1 u* N: X& q! Q/ z2 yhttp://chembase.csu.edu.cn/edu/jbkc/gkdxhx/ljieda/file_11.files/file_40.gif
发表于 2010-1-23 00:38:54 | 显示全部楼层 来自: 德国
不过在车间处理的时候可能温度会有偏差,以上的基本数值是差不多了,具体的到时候要微调
