查看: 1993|回复: 12
[求助] 怎样增加气体压力
发表于 2010-1-19 12:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
我们单位有一空压机,可产生0.7MPa的压力,但实际使用的地方经过管道可能有损耗,具体使用的地方只有0.5MPa,求助大家,我相把气压增大到1MPa,在管路上接一些什么件,(比如说快速阀或者增压缸和三连件等)怎么连接,一般都接什么件,最好有示意图.
发表于 2010-1-19 12:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我只听说过减压阀
发表于 2010-1-19 13:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像就能调低吧
" n( ~/ E, W) i0 j  X( T" o# t+ m加大管径可以减少损耗
0 n0 _; u) o0 w- c  o0 A, i但要到1Mpa就只能改空压机哦
发表于 2010-1-19 13:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有增压阀的,你可以看下SMC的样本
发表于 2010-1-19 13:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
也可以检查空压机说明书,看看它的额定压力能否达到1MPa(同时要注意电机的额定功率和额定电流),如果运允许,可以调节压力继电器,使工作压力达到1MPa。4 b+ h1 z8 Q7 q0 n. [
建议请专业人员检查调节,防止出现事故。
发表于 2010-1-19 15:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是有增压阀,但是不是用在这种地方的。会有流量的问题。
发表于 2010-1-19 16:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气压损失可以加大送气管道直径,如果空压机与执行机构过远的话就建议在执行机构附加加小型储气罐,至于加阀来加大送气压力的目前没听说过有这样的阀。
发表于 2010-1-19 16:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加大管径,调高压缩机的最高气压就可以了
发表于 2010-1-23 09:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
看看是不是管路布局不合理?单位的管路一般都是随便布,一般影响不大,如果负载太多了管路就会成为瓶颈,就会压力不足
发表于 2010-1-24 02:53:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果空压机的额定输出压力只有0.7mpa,那只有换空压机了。
发表于 2010-1-24 10:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一方面可以调高压缩机的排气压力,另外再增加储气罐.
发表于 2010-1-26 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三连件好像就能调高点吧~明天我去单位试试~
发表于 2010-1-29 12:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以增加管径,提高管路内壁光洁度,安装储气罐等方式。
