2021-06-25
查看: 1909|回复: 7
[求助] bom的质量和密度
发表于 2010-1-19 12:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我看了bom生成的那个教程!现在还有几个小问题!
- h& J) E& f- u0 V7 e$ q7 x! }3 \8 E5 D$ w' @
1、我的属性里没有&asm.mbr.pro_mp_mass这个项目。; W+ @* j8 J" R; }) F* k% N' V
      就是点了mbr...进去之后没有pro_mp_mass。所以我设不了质量。
% F4 D' T0 L8 E+ O' w1 a+ T" ^
' _9 [1 H) M2 t
. o4 j3 M6 d# S8 Y2 d6 h2、我选用的材料是系统自带的steel,可是表中显示出来的PTC_MASS_DENSITY属性却是0,
$ I( o/ a7 c+ L: b/ B( T      真是奇怪PTC_MATERIAL_NAME都显示正确的啊!
& N) _" m3 P) a6 {5 F* V( O+ b8 D- f5 g$ _
* G7 u. _4 z5 J% C' J% M
3、就是选重复区域那个到底是个什么意思?为什么教程表格没有列出组建的例如‘中文名字’等信息?7 @/ b/ G/ Q: ~. V5 R& k# F/ T' ?$ z2 |
, [/ z2 ]' L$ D8 d' \; r4 ?; j7 B
$ R) B2 _; V0 M! ]* a' Z/ U谢谢大家!
发表于 2010-1-19 13:11:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
1. 点了MBR后选择USER DEFINED (用户定义), 然后手动输入pro_mp_mass
7 e& A2 }; {2 \2. 应该是STEEL 没有定义密度, 进入材料选择栏后可以编辑STEEL属性, 或者你可以直接在 编辑--设置--质量属性里直接定义一个密度,再或者在关系里定义MASS_DENSITY.
+ ?. `. Y; K6 v' H1 [; E% k3. 重复区域就是可变区域, 可以显示所有装配件信息的区域,
3 B6 {$ U! s: d9 {组件都是用英文命名的, 就没必要再写中文, 要是想写就得引用参数. 在每个零件里定义.CNNAME--中文名字信息$ ?5 s# I5 P' m6 w+ @+ E
工程图栏填写ASM.MBR.CNNAME
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-19 13:13:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
6 Z, D$ c3 ]+ x8 V
! _1 N7 l- G5 }' R1、我的属性里没有&asm.mbr.pro_mp_mass这个项目。4 y, [& G5 m/ I2 J) }! L' H$ L
0 \% b7 k  R; }& a* w# i) ]' T
, {8 \3 _0 G0 M8 W0 V4 f- N7 s4 n4 V+ s7 Y& u* a5 t. D
2、我选用的材料是系统自带的steel ...
! d# n) [* z7 b3 |+ W( F$ spjl110 发表于 2010-1-19 12:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* i9 J/ Q# e) t3 d
0 o9 s* E( v$ s! r, z07年注册,才发一贴........... ,  2年都没学工程图吗?
发表于 2010-1-19 14:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
bom不太好学啊,总觉得有点复杂
发表于 2010-1-20 09:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议你看下孤峰醉酒的《Pro_ENGLINEER工程圖白金手冊》  经典的不能再经典  7 G  ~& o8 t/ w
9 n& D* J9 p5 ]. [
看完它  你再做出工程图  发现原来是那么的简单
发表于 2010-1-20 11:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个资料在三维网吗,楼上的拷个地址出来就好了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-1-20 11:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 _  ^0 r" w7 G: W% i2楼正解,非常感谢!
& o, d. Q# L2 Q2 a2 j/ `8 t4 B3 L
送你朵小红花
 楼主| 发表于 2010-1-20 11:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼猜得很对!3年没碰机械了!见笑见笑!
