查看: 2240|回复: 4
[求助] 变频器调压
发表于 2010-1-19 12:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
我们单位买了一个额定电压440V,频率60Hz的电机,采用变频器调节!: X$ X" o6 W6 e" v4 O
工频电流如果为380V,50Hz,通过变频器调整为440V,60Hz,
- [( [/ O) y; x7 Z5 U! L1 l请问电流变化的情况如何?
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 取消此帖的自动得分。“每个会员每天求助的
发表于 2010-1-19 15:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果你的变频器恰好能将380V/50HZ调成440V/60HZ,工作负载不变的情况下:若设计就是采用440V/60HZ电机则电流不变;若设计是采用380V/50HZ电机则电流略有增大。
 楼主| 发表于 2010-1-19 21:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我不知道这个版主到底是干什么的?要么怀疑别人灌水,要么就是不允许人们提问!+ k8 L/ @0 `. q: B7 f
我就问一句话:有谁敢说自己变频器很懂?
! T* ^1 ?9 [) n' q9 T我是机械出身,现在学点电的知识觉得很困难!!% {  Z, U7 w0 J0 M1 ]
不管变频器怎么变频,如果有变压,总的满足功率不变的定理吧!
# |7 Y/ `- }$ k, Q! a! N380V变成440V,电流总的降低吧!!!
' d  s7 R- T' l+ T' N1 T为什么选的440V电压的电机电流就不变呢?
, F2 H5 l: `# N要是每个人很懂,谁还问啊?5 ?  ?* g' K, `' }
这网站还有存在的必要?
发表于 2010-1-20 08:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# alex.wei ) t2 y: Z2 I7 c+ {+ v4 o8 L) g
. x2 x% k! E" y( [  |" L$ ^2 ^
论坛的规定很宽容。提出求助可以自动获得3个积分。求得别人帮助还可以额外得分,有这等好事的地方很少见。这样就产生了用“求助”来嫌取积分的现象,当然我这里不是指你。为了扼制这种现象的漫延,本版区规定了每人每日求助数量的限制。只要是合理的内容,对于超出规定数量的求助帖,也基本是取消其自动得分。注意,是取消其自动得分,不是处罚扣分。这有本质意义上的区别。我认为,在你一天内多次求得别人帮助时,取消求助得分还是合理的。要知道,应助者则没有这样的待遇。
5 d  @- `5 N$ ~! v至于对我有什么意见,请直接指出。我会认真对待的。无规矩不成方圆,如果我的处理操作有什么违规之处,我会改正的。如果要求不按版规行事,那就是我的失职啦。
发表于 2010-1-21 19:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电流基本不变,转矩就基本不变,但从50Hz变到60Hz,转速提高到大约1.2倍,输出功率也就提高了。
: r$ U, Y. W7 Z+ G9 `1 q3 F( m从输入角度看,电压提高了,电流基本不变,功率因数变化不大的情况下,输入功率也会提高。4 m& B  M! n  z7 r& t
电机的功率密度也提高了,大家都提高了,多好
