查看: 29961|回复: 33
[注意] ThinkDesign安装注意事项
发表于 2010-1-19 13:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
5 l# I, E4 l" N9 z/ o) v. e! ~
" V, O, U/ J1 k$ j' F1.尽量不要修改缺省路径和使用中文路径( V% f& m3 j/ D$ \9 e4 Q' c
2.安装前请用360等工具检查一下系统是否存在漏洞,需要及时更新系统,把所有漏洞补丁都打上,如果已经安装打开报错的,请卸载并清理注册表和手动删除安装路径下的文件
$ q/ b* M6 B) c- k3.安装前把安装文件里data下的系统组件都安装一次(说明:实际不见得需要这样,但是为了保险,不熟悉的人还不知道缺那个组件,所以全装一次最保险)
& G+ }0 N5 H  h% O4.对于安装的时候有些系统会提示某些系统组件没有安装的,也请到上面提示的data文件夹里去找,或者是自己单独下载一个弹出所提示的那个程序。
9 H, A4 g+ r, X4 i3 N6 c+ o( I) X8 ~, M! W2 w5.安装的时候建议大家选择“自定义”安装,因为“典型”安装是内容不全的,最基本的东西。可能导致有些第三方格式打不开,有些功能找不到等现象,如模具设计什么的。
: V0 l- `3 ^- Q4 _6.除非你的机器安装了ANSYS Workbench,在“自定义”安装的时候可以选择ANSYS这个选项,否则请不要选择,因为安装了它之后,启动软件的时候TD会去检测你的机器是否装有ANSYS Workbench,如果没有的话每次开机都会提示所没有ANSYS 的许可什么的,会建议你卸载掉,如果误装的可以选择卸载它。
发表于 2010-1-19 15:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我的电脑就不能安装TD,谢谢版主的提醒了。。。。
发表于 2010-1-19 18:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天劳神了一天,还是装不进。
 楼主| 发表于 2010-1-21 17:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我装过很多机器,装上不能用和不能装的各种情况几乎都遇到过,根据我的提示一定能够解决的。
发表于 2010-4-25 19:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
电脑就不能安装TD,谢谢版主的提醒了
发表于 2010-6-6 22:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
TD Failure:TdInitializer initialization Failed.* L& g+ X) K  ]7 O2 C7 n
error Code:0x80040154' ~8 z2 S# T3 l3 A' X$ m
我是安装上面的说明安装的9 f3 s* y, x$ Q. K/ K
出现上面的对话框怎么解决,希望能解答,谢谢!
发表于 2010-6-9 22:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
多谢楼主的方法
发表于 2010-6-17 16:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
怎么安装,大家装上了吗
发表于 2010-6-30 11:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真有这么麻烦么?  n" w7 [" C' Q: {0 d
/ r2 V0 l& ~, ^: ^4 @: Z就随你怎么安装 然后后一个文件复制到安装目录 就完了
发表于 2010-7-23 05:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
哪里有下载地址啊 麻烦知情者提供一下
发表于 2011-1-7 09:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢版主,原本我还在疑惑,为什么我的TD中找不到C FE模块。
发表于 2011-1-23 18:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多谢楼主,请问一下楼主说的是哪个版本呢?
发表于 2011-1-25 16:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
& b3 F, M' ~! @我安装后启动不了,出现这个画面,是怎么一会事?
发表于 2011-4-16 16:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢版主分享安装方法,现在还在用2008.1
发表于 2011-7-13 09:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
帮我看看怎么回事
发表于 2011-8-12 00:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议HYERMILL2010 装在W7。我先是W7HY OK.再换XP.问题出来了。再换回W7.HYMILL又 OK。
发表于 2011-11-1 10:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
终于找到原因了。
发表于 2011-12-17 18:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不错!不错!不错!
发表于 2012-7-18 11:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不错!不错!不错!
发表于 2012-8-17 09:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不错!不错!不错!
发表于 2012-10-15 22:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
哪位也写一个hypercad的安装说明吧。
发表于 2012-11-21 16:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
选择自定义安装 选择要安装的模块
发表于 2012-11-21 16:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
我的是 [超现代造型设计软件].Think3.ThinkDesign.Suite.2009.3.110.190.MULTILANGUAGE.DVD_ISO-SiGNMAKER.iso 这个安装文件
发表于 2012-11-24 10:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
jantal 发表于 2012-11-21 16:06 static/image/common/back.gif
8 }; r1 U; {0 @. i3 r; O8 M. K我的是 [超现代造型设计软件].Think3.ThinkDesign.Suite.2009.3.110.190.MULTILANGUAGE.DVD_ISO-SiGNMAKER. ...
! p- l- K4 y8 w) m$ C2 @5 d$ x# f我的也是2009版。把SiGNMAKER 里的压缩文件crack_think3.ese 复制到安装目录下解压。think3打开仍是试用版.咋办。
发表于 2013-1-19 14:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看帖要回
! W- V4 e8 _5 A8 N
