查看: 1941|回复: 6
[分享] 铬镍不锈钢(1Cr18Ni9Ti)的切削加工
发表于 2010-1-19 15:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
帮助贴图
' {6 ^4 i7 u0 l) ]1Cr18Ni9Ti 不锈钢的强度硬度很低(硬度≤187HB),而塑性很高,具有良好的耐酸性、耐腐蚀性。经固溶处理后的机械性能,屈服强度s0.2≥205MPa,抗拉强度sb≥520MPa,伸长率d5≥40%,收缩率y≥50%,用常规牌号的硬质合金刀具和常规方法加工很困难,原因是该材料的塑性及韧性较大,容易产生粘刀现象,断屑困难,同时产生振动,使刀具容易崩刃、磨损。
' `0 H5 B7 X! @  1 刀具材料的选择
0 N; V) c! N7 T  根据1Cr18Ni9Ti不锈钢的性能及特点,刀具选用我公司生产的硬质合金刀片,牌号为YG813。YG813硬质合金相当于国际标准ISO的K10~K20/M20,密度为14.4g/cm3,硬度为91.5HRA,抗弯强度为2100MPa。该硬质合金具有良好的耐磨性、热硬性、高温韧性和抗粘接能力,适合于加工高温合金、不锈钢、高锰钢等材料。由于YG813 是一种加有少量稀有难熔金属碳化物的WC-Co系的合金,组织结构细密,强度高,适合于粗、精加工。 * c. a" D* _- j! I- A7 ~- q
  2 切削用量、刀具角度等参数的选择3 S: y8 r: P5 ?8 z* ]2 V. D2 g
精加工时切削用量的选择
! i$ {7 L; W' I0 h% d; ?  在切削用量三要素中,切削深度ap和进给量f的增大,都会使切削力增大,工件变形增大,并可能引起振动,从而降低加工精度和增大表面粗糙度Ra值。切削速度v增大时,切削力减小,并可减小或避免积屑瘤,有利于加工质量和表面质量的提高。但在车削时,当切削速度v=30~70m/min时,容易产生振动,高于或低于这个范围,振动呈减弱的趋势:进给量f较小时,振幅较大,随着f的增加,振幅变小:切削深度ap增加,振幅也会增大。根据以上结论,精车图1法兰时,应尽可能地减小切削深度ap,适当减小进给量f。 9 W8 p* S- A5 Z2 A2 e
  实践表明,切削速度v=15~25m/min,切削深度ap=0.10~0.15mm,进给量f=0. 18~0.25mm/r,最后进行精细车时,切削速度v=80~100m/min,切削深度ap=0.01~0.03mm,进给量f=0.11~0.16mm/r,可以取得较满意的效果。
7 U9 d' G7 D8 W! L  刀具角度的选择
, x& t4 P, d' b6 p* J' ^  适当加大刀具前角和减小进给量,提高切削速度,可以得到带状切屑。带状切屑的切削力较平稳,加工表面较为光洁。由于该工件材料硬度较低,对切削刃的牢固性要求较低,可适当加大刀具的后角,减小后刀面与工件加工表面间的摩擦,使切削刃锋利。" M; g% D* o+ n
切削液的选择 1 i- a8 v& j0 i3 H0 }0 a
  切削液的作用主要是冷却和润滑,以改善切削过程。在精车本工件时,主要是希望提高表面质量和减小刀具磨损,因此选用比热小、流动性差的切削油,它主要作用是润滑,同时也有一定的冷却作用。
+ M6 |* T' k/ \, `6 \  工件的安装 7 u# I6 D1 H& p& O4 e) ~/ J
  按常规用三爪卡盘夹紧本法兰工件进行切削,很难达到加工精度,特别是工件的平面度和平行度。因此需要设计一套一次性夹具。首先将法兰毛坯车削好,内孔暂钻 Ø18mm 孔,端面和外圆各留0.5mm余量。在精车时先进行安装,将端面外圆车削好,然后进行安装车削内孔,基本可以达到图纸技术要求。
铬镍不锈钢(1Cr18Ni9Ti)的切削加工.rar
5.04 KB, 下载次数: 31
发表于 2010-1-19 19:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢你的资料
发表于 2010-2-1 09:17:24 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
才5K的文件?
发表于 2010-2-1 11:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢分享  收下了
发表于 2010-2-1 16:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢你的资料!!!!!!!!
发表于 2010-3-28 23:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主辛苦了
- }/ V# g" x) @. |谢谢你的分享
发表于 2010-4-28 15:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好资料多谢分享
