21小时前
查看: 7670|回复: 13
[求助] 这种螺纹孔怎么画?
发表于 2010-1-19 16:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 gavin2433 于 2010-1-20 21:56 编辑 4 b; ^- w0 n3 i. a
# f/ O' b4 T" q2 |
在一个厚度为1的钣金件上打了一个螺纹孔。 工程图是这个样子。! ?2 j9 K2 \& O: o/ C' T5 k
这到底是什么螺纹孔啊? 应该怎么画?
发表于 2010-1-19 18:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
厚度1mm?螺纹岂不连没有一样,图里好像是对钣金又做了什么工艺,可能是加焊或是拱出来了点,不画了,工艺说明清楚吧
发表于 2010-1-19 18:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是在冲压孔的翻边上攻螺纹
发表于 2010-1-19 19:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这不是有补板吗?先补板后打孔攻丝
 楼主| 发表于 2010-1-19 21:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉是3楼说的“这是在冲压孔的翻边上攻螺纹”但是如何画呢? 好像这个叫做“拉包”。
发表于 2010-1-20 00:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感觉是3楼说的“这是在冲压孔的翻边上攻螺纹”但是如何画呢? 好像这个叫做“拉包”。* q: p2 F' u$ z, Q: V7 e: L
gavin2433 发表于 2010-1-19 21:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ^2 n. M+ o( B; A1 T' J) S; g# L5 A打开设计库
+ Y9 ?. }- k1 R/ W; ?设计库---froming tools---embosses---extruded hole---然后攻牙即可!& c$ p; c. E& z6 r% m
extruded hole 翻译为:挤压成带法兰的孔,挤压翻内孔
: }8 ]; u, r7 A+ {. i! C仅代表个人见解,望斧正!
发表于 2010-1-20 08:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5# gavin2433
8 W! P. c- }. h6 s4 C( j3 R翻边孔貌似标准上并没明确要求,一般只要保证螺纹工作部位强度足够即可.
; Q- }/ ~9 v, M画图时就一般只要求翻边高度,实际操作是按冲压成形的工装最后能出现的形状.
8 f, B7 b1 Y" t4 ?4 r另外冲压后的形状不但受工装的影响,材料的硬度也会影响翻边形状.
发表于 2010-1-20 08:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
水平有限不多加评论了
发表于 2010-1-20 15:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主说的有问题,应该是钣金件
发表于 2012-6-29 15:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那叫翻遍孔 钣金行业的 日本生产打印机 电脑机箱 等一般都是这种
发表于 2012-6-29 18:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是钣金翻边孔。用成形模块做,再攻丝。
发表于 2012-6-29 18:59:06 | 显示全部楼层 来自: 日本
这种工艺,板金上长用的。
3 }+ _0 O( V4 X& e% ]目的是防止搞坏螺纹,增加螺丝固定强度。
/ E7 E7 T) @! {+ r1mm的板,比如M4通常冲孔底孔为2mm。
发表于 2012-6-29 19:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
画出来没有,这是钣金翻孔,需要用到 插入-钣金-成形工具,做一个适合你用的类似于冲孔的实体,具体的你可以看一下右边一个三本书立着放的一栏中,forming tools-embosses中的零件
发表于 2012-6-29 20:33:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
实际上没必要画出来的
