查看: 1481|回复: 3
[已答复] 一道习题求详解
发表于 2010-1-19 18:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
那位大哥,能不能讲讲这个图解答的原理和图所表达了啥意思。小弟多谢了.图中的箭头方向是不是就是电流方向,
发表于 2010-1-19 22:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
用最基本的基尔霍夫定律就行了,设中间节点为o,则Uab=Uao+Uob=I1*5+I2*5=5V,
8 A% M% l$ M+ a; g7 {其他几个用这种方法一样可以求:Ubc=20V,Uca=-25V.即最终两节点的电势差等于两节点间所有电子元件电压降之和。
7 x5 X9 v# S- v; n: x- \- O' AI1电流与箭头方向一致,其他两个实际电流与箭头相反的。
发表于 2010-1-26 23:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
电流为负值时 表明电流实际方向和参考方向相反  因而可以知道图中实际的电流方向  根据欧姆定理可以计算所求电压
发表于 2010-1-31 21:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
箭头为参考电流方向,电流值为正是实际电流方向与箭头方向相同,4 u' q# ~+ O3 a5 P9 n! F
反之相反
