1天前
查看: 5921|回复: 6
[求助] 为什么“包覆”特征不能应用到旋转的曲面
发表于 2010-1-19 19:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位师傅如题,应用包覆特征到其他表面基本没有问题,就是旋转出来的曲面不可以,请各位师傅指点!
发表于 2010-1-19 19:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
除纯粹意义的球面,其余皆可
发表于 2010-1-19 19:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
9 T. `4 V0 @) Y
- ?' A: _* u: P6 H! E一般的基本可以的,坛里有教程找找吧,球体也是可以包覆的。
发表于 2010-1-19 20:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果是应用样条曲线旋转成球形,可以进行包覆。
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
4# lystar
  I( h4 i" }9 Y家里的电脑软件有问题,估计样条曲线定义与旋转轴垂直的结构线添加像切的关系是可以的,明天试试。谢谢各位!
发表于 2010-1-19 22:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW官方教程规定拉伸曲面和线性母线以同平面的旋转轴作出的回转曲面可以包覆。虽然是一个规定,但规定也自有其道理,因为符合这些条件的曲面是确定可展开的,而一般的曲线的旋转面通常不可展开。包覆其本质就是曲面展开的逆操作,所以可否操作与能否展开其条件是一致的。
+ k# P5 [! o0 a4 q6 O在前年我们发现,平面样条曲线的回转面往往是可包覆的,当时我将它称为SW的一个有利的BUG,之所以称它为BUG就是因为这种曲面是不可展开的,按理不该可包覆,SW的教程中也不认为可包覆,这种包覆的出现完全是SW的意外。而且我们可以看到这种包覆是变形的,有时候这种变形严重到简直不可忍受。
 楼主| 发表于 2010-1-20 19:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
很荣幸多为达人前来回答小弟的问题,那以后尽量避免使用旋转面做包覆了,谢谢各位!
