2小时前
查看: 8370|回复: 7
[求助] solidworks怎么样将装配图中的修改更新在零件图
发表于 2010-1-19 20:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
在SW里画好了零件图,装配好了之后,在装配体上修改零件特征,如何把修改的特征关联到零件上面去,以前没怎么在装配体上修改,现在要用,却不会,着急ing
发表于 2010-1-19 21:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
保存装配体同时,特征也保存到零件
发表于 2010-1-19 22:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 usaiii 于 2010-1-19 22:18 编辑 0 G/ \& K) h( \; _) w
( w0 T- {7 R& \9 a8 l+ e1 [
自上而下的最高境界就是要画到好改 ! 我也是天天改 以前也是这样 一改全变 要么到处都是红色警告!- a2 f' }; u$ H! d: L2 ~0 `' j; a( e
哟了四五年 我才找到了一个方法 告诉大家吧# v4 x4 J" ^' x) P5 U0 l
就是 第一 要先建立装配体  再在装配体里先建立草图 不是一个  是多个的块  有关联 也有彼此的独立性
7 i# h/ e# R4 U8 f* J1 _第二 也是最重要的 围绕草图建立零件 注意所有特征尽量 参照自己的草图  一般新手的毛病是相互参照 有的甚至  搞到 父子部分 彼此联系  都是后 自己就晕了 改不了 一改全是错
: B. K' t3 Z- A8 L彼此 独立的 有部分参照的草图 会使你的设计 变得清晰 方便' A8 e& u7 _1 R1 w; U
第三 独立的草图 尽量 不要 太复杂 不要细化  只需要大体轮廓 这样便于 零件的 细化 改起来 不会出错!
1 Y% k1 L& ]: R5 X  ~慢慢摸索吧!
发表于 2010-1-20 00:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上方法不错
发表于 2010-1-20 09:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
自上而下的最高境界就是要画到好改 ! 我也是天天改 以前也是这样 一改全变 要么到处都是红色警告!$ Q/ }- D2 W, V( r
( D/ \9 w( n, Z% `$ b) R就是 第一 要先建立装配体  再在装配体里先建立草图 不是一个  是多 .... B8 Y2 o0 O0 P% j9 J, H
usaiii 发表于 2010-1-19 22:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
非常好的经验,建议加分
发表于 2010-1-20 14:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在装配中修改零件时,可以直接保存零件就可以了。我的可以,我就是直接在装配中做的。
发表于 2010-1-20 22:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
- X1 s' X- F- _& d哟了四五年 我才找到了一个方法 告诉大家吧2 {2 |, Z% Y3 B/ e1 A
- c( n$ e0 [8 iusaiii 发表于 2010-1-19 22:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 j$ I" W; u0 P这一招玩的就是“自上而下”设计中的“布局草图”。  D# O/ S7 t0 ^/ h% M6 p
“布局草图”的确有很多人不会玩。
发表于 2010-1-20 23:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
- J! n+ y, A) A“布局草图”的确有很多人不会玩。* N& b' W) e" A  K3 v, w. t4 z4 J
lizuoshan 发表于 2010-1-20 22:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! d7 g7 @9 p: r( E) ]+ J9 a4 b
我就是楼主说的不会玩的其中之一。。。。
