查看: 1988|回复: 8
[求助] 锻造问题
发表于 2010-1-20 14:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们厂是做铜阀门、管件的,现在我们红冲出来的产品总是有起皮、开裂、掉料现象,那位仁兄知道帮个忙,小弟在此拜谢了!
发表于 2010-1-20 22:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
伙计你把始锻温度降低一点,操作时间尽量的短并且模具要预热
阿帕奇 + 3
发表于 2010-1-21 06:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你那个是在锻造的过程中温度调的太高,请你稍微调小一点点,还有你的操作时间不宜太长。
发表于 2010-1-21 14:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.温度太高-----降低温度750-820度。防过烧。% Y$ v7 I' }  t- G' j- ^3 P
2.时间不要太长。1 Z! R, t3 d" h, e% r
3.模具表面要光滑。
阿帕奇 + 3
发表于 2010-1-21 15:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
锻造温度的控制,温度过高容易造成氧化速度过快;操作时间过程同样造成氧化的速度,可以考虑操作的环境与温度的控制方法;
发表于 2010-1-25 12:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
除楼上几位所说外,注意原料中杂质,特别是铅、铋、砷等别超标
阿帕奇 + 3
发表于 2010-1-25 15:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所说,可能与锻造初始温度过高和工艺操作时间过长有关。& q" Z# ?) K5 w- d% q3 v; u, ~  R
为什么工艺会如此制定?可能还存在其他我们不了解的客观原因,造成工艺不得不做如此选择。
: T, j% n+ ?5 F. r+ z5 q) F7 ~因此,还需要了解具体的实际工况,找到对应的解决方案,才能适合通常的锻造工艺要求。
发表于 2010-1-31 10:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看你产品所出现的问题情况,可能主要是氧化严重所致,所以根源就归结于产品出炉温度过高,锻打时间过长,应在这两方面进行重点调整及控制,温度过高,晶粒粗大,氧化严重易形成夹杂,都是产生裂纹或开裂的不可忽视的影响因素。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-2-2 08:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
温度降低一些,很有可能是过烧了
