6天前
查看: 1503|回复: 4
[讨论] 润滑油的过滤要求
发表于 2010-1-20 15:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西新余
润滑油的过滤该怎么过滤那,要达到什么标准!其中润滑油中含有水、固体颗粒等杂质!大家来讨论一下
发表于 2010-1-27 11:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
NAS 1638标准
! w! O" v; i. s* x$ t$ z/ a* t0 q9 L" ]ISO 4406标准
发表于 2010-1-27 12:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
水分国家标准要求为:1 m6 {: b/ ^* s; I
GB/T260# k2 V# O6 j+ X9 S
千分之三
发表于 2010-1-27 14:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没有专门针对润滑油的标准,一般都是借用液压油的标准,如2楼说的。
发表于 2010-1-31 23:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
参数名称 单位 技术规格
0 @, T' t+ K0 v' {. b工作压力 Mpa ≤0.5   t- k) X. @% v5 p' i$ u4 g
工作油温 ℃ 40~80
9 {: p: H( h4 L6 v5 r  C" R油中含水量 PPm ≤15
. r: N7 m( C3 H* [运动粘度 mm2/s GB/T265-88
" j. L2 e7 J7 A闪点(开口) ℃ GB/T3536-83 1 p7 X% X6 H: z/ G: |* `0 w* p
过滤精度 µm ≤ 5
  i. r0 X- _/ \/ P清 洁 度 MOOG ≤6级 / r% B8 F- ]' S* v  g0 _2 r1 {  z3 D% u
机械杂质 % 无
& ^: H- V* i& u3 L+ g' f, ^; @
& z" A$ b- x1 ^* \  @) z润滑油高效真空净油机   能达到你的要求。。。我就有代理
