5天前
查看: 9800|回复: 5
[已解决] 参考关系的冲突
发表于 2010-1-20 18:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问我在装配时出现:添加此零件到装配体中将会生成参考关系的冲突,因此无法添加。
+ t; J6 V4 y8 b: k( o  [我用的是SW2008
 楼主| 发表于 2010-1-20 18:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么没有人知道怎么解决吗?在线等,谢谢!
发表于 2010-1-20 20:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个明显是你两个配合冲突了嘛,加入你先指定两个面重合,然后又指定这两个面垂直,那肯定配合不了了。
发表于 2010-1-20 22:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
solidworks的装配,其实和我们生产加工过程中的约束一样的,约束6个自由度就完整了,再有约束就是过定义。& A( S+ o# _4 K' y- _
最好的办法是分别配对“点,线,面”,实际上做不到这一点,你可以看屏幕最下方的提示,一个零件一个零件的配合,提示为“完全定义”了,再配合下一对零件。当然,熟练了是不可能这么做的。因为有时候要模拟运动,不需要完全定义。
发表于 2010-1-20 23:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 ugforrest 于 2010-1-20 23:33 编辑 5 N6 y, x' J% N. p* v
( E5 D) ]$ y" f" Q6 I7 k. B# c
不知道楼主说的具体是什么情况。
$ E6 H' G/ v% p: G2 N会不会是你要插入的零件名字和装配体中已有的零件重名了?
, K3 d7 ^* p- a1 J  W6 R% N8 G3 z; R  x& r; r! N
参考关系,我想应该不是指配合关系吧。
发表于 2010-9-25 23:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# wdxa * F' o8 @8 X1 @6 M
& K9 _$ R7 ]6 F+ ~; D# F! [; d/ I! V
你的这个零件是在另外的一个装配体中画的,某个特征可能使用了另外一个装配体的位置定义草图。# G5 P# T1 L: q6 F. S, ?  p
4 }: r! q; q' K9 J/ _你看你的这个零件里面特征项中有没有问号的,! j/ I4 ]$ l) r9 M! w
编辑草图,把那个约束关系去掉,就可以了。, Q: {: Z  r' d2 u
: Y) S% E: V6 o
如果没有问号,可能你原来引用的装配体和你现在的装配体重名,要么检查特征草图的约束关系,要么改掉装配体的名字咯。。
0 e( |& g7 E, j6 G1 w9 n  `
( ^" B6 u& X1 F2 f7 C, c6 f大概就是这个原因。
