1天前
查看: 6341|回复: 10
[求助] 装配图中的零件怎样单独保存?
发表于 2010-1-20 22:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
客户给的3D文件很大怎样将所有的文件单独保存呢,请高手指点,谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-1-20 22:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
貌似很基础,实际却很难解决,各位高人拜托了!
发表于 2010-1-20 22:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
最实在的办法是一个一个的保存。2 {% ~! d. N6 _
有个小小的疑问,若是只有装配体的话,而没有零件的话,你应该打不开吧?
发表于 2010-1-20 22:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
在装配图中选中要保存的零件然后选 编辑零部件再选择保存
 楼主| 发表于 2010-1-20 22:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能跟客户的做图方法有关,所有生成的零件图都是装配体文件.
发表于 2010-1-20 23:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以保存为Step格式,然后在极限压缩!70M的东西,大概可以弄到2M的样子,但是有个致命的缺点,结合关系全无,不动零件位置到处跑!对于只看结构,可以将其全部固定,再通过剖面,透明,隐藏等手段给客户一一道明。
. T8 H) j: z( q9 a# V5 c; |不知道这样的答案那个给楼主带来些许帮助不,呵呵!见笑
发表于 2010-1-21 10:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
保存了装配体之后,零件自然会自动保存下来的,要不你的装配体怎么能够打开!
发表于 2010-1-21 21:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
打包可以吗?
发表于 2010-1-21 22:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
客户给的是不是eDrawing文档哦
发表于 2010-1-22 11:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知道SW是不是象PROE一样,只要保存一下装配体,零件图都自动全部保存在那个文件夹里了
发表于 2010-1-22 11:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不过PROE要是没有零件图的话也打不开装配图的,
