转载自 http://hi.baidu.com/ap1700 压力容器是电力,石油,化工,核电等系统必不可少的一种设备。技术规格书是对拟采购产品的技术描述,是反映招标采购产品具体的内容要求,是招标采购产品的一个比较清晰的框架,是招标文件的一个重要组成部分。笔者结合自己的经验简单介绍一下如何写压力容器的技术规格书,抛砖引玉,一家之言,仅供参考。4 J. O3 Z2 H" W, U' @4 a& T! ~
一般来说,压力容器技术规格书包括总则,设备功能,设备技术参数,设备材料,制造要求,设备验收,涂漆、包装和运输,制造方提供的文件等内容。2 @, Y" |0 p }& s
总则部分首先可以简单说明一下项目的背景,编制该技术规格书的目的意义,特别要对“未尽事宜”的处理方式进行说明,任何人编制技术规格书,都有考虑不周的地方。其次对技术规格书适用范围进行说明,一般是套话,比如,本技术规格书仅适用于某某项目某某设备的设计,制造,试验和验收。技术规格书中要对某些专有名词(包括简写)进行预先定义,对制造方恰当地理解技术规格书具有重要意义。技术规格书中引用的标准和规范是总则内容中很重要的一个部分,需要一一列出,标准和规范应当是最新的有效的,标准号后应标准年份或者版本号。压力容器标准和规范一般包括国家标准,机械工业部标准和化工标准,其中最核心的当然是GB150和《容规》。国家标准的有效性可以通过国家标准委查询(http://220.181.176.160/stdlinfo/servlet/com.sac.sacQuery.GjbzcxServlet),机械工业部标准和化工标准的有效性可以通过机械工业基础标准情报网查询(http://www.jb.ac.cn/udatalist.asp?db=92)。标准的全文可以到标准下载网下载(http://www.freebz.net)或其他的一些标准下载网站。总则另外一个内容是要对供货范围进行详细的说明。这里的供货范围,不仅包括合格的压力容器设备,还包括备件,配件,附件,技术资料,服务,培训,技术协调等内容,把所有能想得到的一一罗列清楚。4 Z* U! w, \# }! p7 ~
设备功能部分主要说明一下压力容器在项目中的作用,对于制造方理解技术规格书具有一定的意义。压力容器的技术参数包括工作压力,设计压力,工作温度,设计温度,工作介质,数量,环境温度等内容。
5 n4 Y; W3 m/ `; v设备材料部分,首先需要对封头,壳体部分的材料进行规定。如果是板材就要说明采用的标准,比如国家标准GB713;其次对焊接材料进行规定,一般采用机械工业部标准JB/T 4709进行规定。压力容器上连接的管道,所采用的材料也要进行规定,如果是管材,要说明管材使用的标准,对于不锈钢无缝钢管可以采用国家标准GB/T149769规定,如果是碳钢管,可以采用国家标准GB6479规定。同样,支座的材料也进行规定,如果用Q235,则采用国家标准GB700。0 Q4 e2 p/ T; v
设备制造要求,首先是无损检验的要求。一般A、B类焊缝可以要求进行100%射线检验,并要求符合机械工业部的标准JB4730的规定。角焊缝进行100%磁粉或渗透检验,支撑的焊缝也是要求检验的。对于泄露率要求严格的设备,还要做氦检漏试验。水压试验或气压试验要求按照国家标准GB150和《容规》相关条款执行即可。另外还应要求制造方对设备内外表面进行清洗,说明涂漆的要求,包括防锈底漆和面漆,详细说明压力容器铭牌要标准的内容。
# c7 k, X, M" H! S设备验收,主要要说明需要见证的项目,最重要的当然是水压或气压试验,热处理过程和无损检验,另外焊接工艺评定,材料检验,力学性能试验,氦检漏试验,根据实际情况选择具体见证的项目。另外还要说明最终验收的方式,也就设备运抵现场后,是否还要进行一定的试验,比如水压或气压试验,气密性试验,以表明设备合格。其实这些试验是很有必要的,因为经常碰到一些设备,在制造厂试验时,没有问题。一到现场,就出现了问题。
/ F* ^: E$ G/ V9 c涂漆、包装和运输一般要求按照机械工业部的标准JB/T 4711执行即可& x5 Q+ f7 ^; m9 z( m# r9 [' V
制造方提供的文件,在规格书中要加以详细说明,比如竣工图,各种报告,包括材料检验报告,焊接工艺评定实验报告,容器热处理报告,容器压力试验报告等等。$ Y* g7 d* a2 D4 e ]6 n. A. n
总之,规格书的目的就是要从技术的角度把一个设备规定清楚。就写这么多,欢迎大家补充。 |
