查看: 3061|回复: 8
[已答复] 钻不锈钢采用什么钻头较好(直钻)
发表于 2010-1-21 10:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
那位知道钻不锈钢采用什么钻头较好,(材料:304,钻径M8底孔,板厚6MM)另:M8底孔应是多大。多谢帮助。
发表于 2010-1-21 13:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有专门的不锈钢钻头,一般钻头易断!去市场问一下!% U; S% Q$ R. g- i( G
底孔直径6.8就行!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2010-1-21 14:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
普通麻花钻可以的,转速选400-500转,加冷却液.底孔直径6.8可以,但经常要磨,如果是批量加工可以考虑雷工的或是上工的这两种牌子的直钻是国产中最好的了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2010-1-21 23:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1 用φ6.8mm普通高速钢钻头,将钻头磨成群钻,可大大提高钻孔效率和钻头使用寿命。嫌麻烦或是不会磨钻头可以买大连远东的全磨直钻或是雷工全磨直钻, Y0 T; x* B4 x' G
2 将钻床主轴转速减小,进刀量调至 0.13mm / r 左右。
1 H1 Z9 A$ m( M& `5 Q3 使用冷却效率较高的冷却润滑液。
发表于 2010-1-22 10:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
普通麻花钻磨成群钻,钻头的后角要小一些,加切削液.
发表于 2010-1-22 12:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
建议直接用任何直钻 群钻相对于你这个尺寸的钻头有点小 不方便刃磨  你的工件薄 M8钻6.8的底孔 看要看板材质量 有点硬度的话建议加大钻头至6.9便于攻丝
发表于 2010-1-23 14:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果是普通碳M8的螺纹底孔一般是钻6.8mm,但是不锈钢的切削性能较差,不易攻牙,底孔一般要钻到8mm。0 d6 I5 w; p- d, n9 ]; r' D2 M. u9 }! N
问一下,三楼的雷工直钻哪里有卖的啊,经常听别人说起过,但不知道在哪里买
发表于 2010-1-25 14:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
百度一下不就ok了,这么简单的问题
发表于 2010-1-27 13:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
