查看: 1178|回复: 4
[求助] 冲洗时候阀台的先导滤芯需要换掉吗?
发表于 2010-1-21 11:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
液压系统中一些伺服阀台有先导过滤器,冲洗的时候先导过滤器的滤芯需要换掉吗?
发表于 2010-1-21 12:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我们是换的,冲洗完成后再换回
发表于 2010-1-21 13:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冲洗的时候最好用专门的冲洗滤芯,冲洗完成后,在换上冲洗前装配的滤芯。以后再有冲洗任务时,还是再用专门的冲洗滤芯,这样冲洗滤芯可以反复使用,同时保证新产品的滤芯都是在初次使用状态。
自流井 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-23 21:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主需要准备冲洗用的滤芯,并且使用后换掉。
发表于 2010-1-24 07:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看贵司的成本考虑了,最好是换掉吧
