查看: 2598|回复: 10
[讨论] 斜盘式轴向柱塞泵结构的一个问题
发表于 2010-1-21 12:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
是不是斜盘式轴向柱塞泵在正常工作状态,中心球铰中心与所有的柱塞滑靴球铰中心必须在同一个平面上,详细分析一下原因。
发表于 2010-1-21 20:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
还有斜盘的转动中心
 楼主| 发表于 2010-1-21 21:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有斜盘的转动中心0 P" t* \/ F4 A. E' r* p0 a
ljq_54321 发表于 2010-1-21 20:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, y3 L: {4 T, U1 p能介绍一下原因吗?如果不同心的话,有哪些坏处?
* H8 y! {' @( [变量泵的斜盘转轴大多是和大球铰中心共线的,但也有例外
发表于 2010-1-22 22:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,楼主是在设计泵么,一般人应该用不到的。2 c& t, N2 z. {
4 V5 Q$ g; m# ~! i% S8 h# y/ ~0 u简单说一下吧,所有球铰中心在同一平面貌似要求没必要多严格,从运动来看只要旋转组件之间不发生干涉就行了。从受力等分析来看,球铰中心有点差别对于滑靴,斜盘的受力影响不是特别大,但还是会造成斜盘的转动力矩发生变化。而且要达到基本在同一平面上的公差貌似在加工上并不难以达到。
+ e' w& V) J. y; h4 m; X
3 `! G) A. w# T) H# U5 }而对于斜盘转动中心与球铰中心,并不是一定需要在同一中心的。这个说起来就比较复杂了,涉及到很多知识,并且具体问题具体分析。还是简单说一下吧:不同的泵有不同的控制回路,不同的初始位置要求,即使是相同的初始位后置要求,不同的设计结构也对应不同的中心位置关系。一般有三种:在同一中心,横向偏移,纵向偏移。由于柱塞旋转受力分析可以得到斜盘总会有个旋转力矩的,偏移的目的就是为了改变这个旋转力矩来得到想要的特性,但不是所有的机械机构设计都能够偏移的。一般来说,对于闭式泵由于两边都要偏,并且初始位置一般在中位,是不需要纵向偏的,轴向可以稍微偏一点可以改善一些力矩特性。一些要求初始位置在最大排量位置的开式泵,有纵向偏移可以降低需要的控制压力或者活塞面积。
 楼主| 发表于 2010-1-24 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的,我的理解是如果斜盘转动中心不与中心打球铰共心的话,会使得斜盘在转动的过程中会带动缸体在轴向移动,从而会导致压缩或释放中心弹簧,使得对滑靴、对配流盘的预压紧力发生变化。
发表于 2010-1-24 21:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
5# longbow2007
- v) c( R$ p0 I- ?3 y, t$ o& k
$ [( H* L3 s. s: d6 h不会的,两个中心重不重合,斜盘转动都与缸体没关系。
( @9 w7 d0 m0 d  Y/ r我参与设计的有一个开始泵和一个闭式泵就不是两个中心在一起的。
 楼主| 发表于 2010-1-25 22:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5# longbow2007    ~9 b6 m9 d; K$ L6 M. I. l
" Q, Z  g# X0 O1 L; E' O0 E+ N
3 Y2 ?" \5 ~* r7 |* H* J4 d* k- j我参与设计的有一个开始泵和一个闭式泵就不是两个中心在一起的。$ Y4 F4 J  r/ s9 g. b" n- ?
carycheng80 发表于 2010-1-24 21:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- {' A$ C: L+ U2 C4 F* H3 O) h在翟培祥的书上(斜盘受力分析)有关于这个的讨论。
发表于 2010-1-26 15:44:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
嗯,说的是柱塞回程弹簧的力会有所改变的。这种设计基本上没什么价值了。9 y; u! f% m( \. O: T
书虽然老了点,分析得还是有点价值的。
发表于 2010-1-26 16:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
泵的结构懂的不多,学习了
发表于 2010-1-26 20:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
现在 搞液压元件 有点难度啊
发表于 2010-1-26 22:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
