查看: 1864|回复: 4
[求助] 减速机型号请教
发表于 2010-1-21 13:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
有懂得老大,请教下KJI-1.2 、KJI-1.5、JJKD-1.5、j125-1.25卷扬机都是什么类型的卷扬机呀、用在什么车上
发表于 2010-1-21 13:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是矿用竖井用的卷扬机?
 楼主| 发表于 2010-1-23 08:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有可能~~都是矿山机械厂生产的~~是不是都是电动的呀
发表于 2010-1-23 09:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以在论坛内搜索一下,或者给更多的信息。
发表于 2010-5-4 23:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这是1.2米 1.25米 1.5米卷扬机的型号。后面的数字代表卷筒的直径。一般来说,卷扬机是以电动机为动力带动的,中间加一台减速器,目的是降低电机速度,增大扭矩。也有直流电机与卷扬机直联的。
