查看: 4064|回复: 21
[求助] 关于粗糙度标注的问题
发表于 2010-1-21 14:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
问一个有点弱智的问题,最近绘制零件图时,有一个面上的O型圈没有标注加工符号,结果导致车间的人把O型圈槽给铸造出来了,结果就说我绘图不准确。请问高手,是不是所有的加工面都需要标注上加工符号,没有标注的都不需要加工,这样说对吗?
发表于 2010-1-21 15:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
加工面,肯定都需要标注加工符号啦!
5 f: L0 n+ |3 A6 w4 f  K$ e一般来说,不管是否加工面,都有粗糙度的要求,只是要求高或者低;
发表于 2010-1-21 16:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
加工面必须在图纸上注明。% ~* p' b4 f" [7 m4 J* E# K) W8 P
图纸的右上角可以标注全图较多的粗糙度符号。这样在零件图较多的加工面可以不再一一标注了。如果右上角不标注粗糙度符号则认为图面没有标注的均为不加工。
发表于 2010-1-21 16:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
O型圈槽防止漏油 如果不加粗糙度说明 大了就会影响密封效果 导致漏油
! h! d, Q" }" r7 v0 D8 r( {如果没有粗糙度的要求 可以不标注啊
发表于 2010-1-21 19:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种事情少有,O型圈槽有公差的呀,铸造精度达得到吗,碰到250了,吸取教训吧。
发表于 2010-1-22 10:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
工件的尺寸及加工符号在图中是不可缺少的,任何加工面都需标注表面粗糙度符号,不标注当然不予加工。在图中表面粗糙度等级相同较多的面,可标写在“其余:”中。绘图必须养成习惯,不能漏掉任何一处加工面,否则会造成返工和损失。
 楼主| 发表于 2010-1-22 12:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
非常感谢各位的指导,我学习了,以后可吸取教训了--绘图仔细,面面俱到。在公司所有的人都不愿意承担责任,找到个年轻的收拾下就算完事。
发表于 2010-1-22 20:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-1-23 12:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
所有的加工面都需要标注上加工符号,这是必须的。
发表于 2010-1-23 12:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其实铸造出来的也是可以的,只是铸造也是有一个粗糙度的,不标注表示你同意按照有关标准和惯例执行的,有谁能说精模铸造的O形圈槽不能用呢?只是,搞机械,不要以为不标注就表示没有,在及大多数情况下,不标注只是表示"你你同意按照有关标准和惯例执行"而已
发表于 2010-1-23 15:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所有的面都需要标注上粗糙度符号
发表于 2010-1-23 21:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
最好要完整表达,无懈可击!善于使用未注加工说明。
发表于 2010-1-25 09:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我们的图右上角都有其余12.5,这样即使忘了也不至于差太多。
+ c2 H! s' E4 T至于1.6的密封槽楼主实在不该忘啊。最主要的你给忘了。
发表于 2010-1-25 15:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
表面粗糙度在图样上的标注方法, i3 f" L7 k7 r3 }
; W9 c6 g/ s4 ~, n  V1 Y& o) ?* G 表面粗糙度符号、代号应注在可见轮廓线、尺寸线、尺寸界线或者它们的延长线上;符号的尖端必须从材料外指向表面;在同一张图样上,每一表面一般只标注一次符号、代号,并尽可能靠近有关的尺寸线。在表7’中摘要列举了表面粗糙度标注的有关规定及图例。- B% }# m3 L% W' P" `
8 w0 _; q6 Z& P1 u: e( ]表7表面粗糙度的标注方法及示例
5 F# b) ^1 R* g% L3 D
1 X/ R7 ^8 y, @# H序号
) [! _1 h$ o% E' N4 q  n; x# P 标注规定及说明 6 L# g+ ]: A5 X4 X( j: L% L' z
图   例 6 Y& ^8 S; ~) @9 J
8 W5 f4 Z+ ~% {4 ^+ ]
. s" c( v) x" r' E9 h
" U* {( [9 _, x; D# ^0 c
. \; H# G! \1 x4 I* {8 B
) j9 L& O# w+ d! \1 H( `2 ?  . l" ^" H3 m, }% I& q0 w& \5 a; n
- j8 A) s+ C$ @1 o9 s5 b+ R' q) M  U
当零件的大部分表面具有相同的表由粗糙度要求时,对其中使用最多的一种代(符)号可统一注在图样的右上角,并加注‘其余”两字,且应是图样上其它代(符)号高度的1.4倍
0 G$ P$ i2 R% \4 [% l7 s0 l0 W, @/ X   / v/ s/ ]9 \9 h# t  g0 j
/ H: V# g, j# V  s9 P
2 E* q- @3 [& d8 f! u6 u  h
; }+ L$ \$ n  c# d# ]  " a6 Y& N7 D/ t0 y7 ?2 U
* h" R0 c$ Y, ?" W. Z3 v
* u# c/ B; l2 X. f" m  B6 h) Y+ c0 s$ M( d9 W
  5 S- }! q) @  y
. _7 r. {6 N5 E
: I8 {2 B% Y7 [! j0 u3 C5 ^2 C6 R! K; A. Q
) H% o. y( ^6 ?! f# |+ W: {* o7 j0 m! z
$ j9 d. W% A4 r* p
     代号中数字注写方向应与尺寸数字方向一致;倾斜表面的代号及数字标控方向应符合图右规定 % Q: Y/ j  x" c
   % B9 ]" H' L, c$ r6 n
' T! I5 t! N& U" w8 r6 b: _) D
) s; S+ n1 O: Q9 ^6 G4 k& Q1 q* K' G. ^7 w" f7 i
4 S  j+ }; z! ^# @$ v% o. ~( [ $ e# E' {3 W0 H3 u3 P% d
  2 t2 ]- M. r4 o/ t5 q
8 @* K* C5 E7 ~1 ]  _  , ^+ o- D- [& J' B2 u
& P- W- ]7 }8 [/ k4 I- v& p$ V
9 [7 a7 _+ H! g4 L8 q" z7 l* ?& A  l$ e8 O3 ^
. r4 ~5 L$ U9 K3 @/ ^3 N
' j' I4 ]- ?$ P. y
2 ^7 @! @' F1 z) |  L  G( \4 k' ]( C  `! `: v* l
  3 m1 l  w, _* g
7 S5 \/ r& ^/ y8 l+ h
1 Z3 d* j' H8 U4 y  `$ |- _1 n8 M& U3 ~* T" D8 h
  8 z, V. g& L' w: L* o$ q" @4 Z
. C7 J6 k6 A( n, R0 E$ D
- d# N9 q1 @% Q( y/ G- ~
    带有横线的表面粗糙度应按右图方式标注
  a" `6 W3 ?& D" f" |+ m
4 M, J& g) h+ G
0 Z4 ~' }; c- o% F# X, m- R 2 V( ~/ V% Q  y) }* J$ `1 n
0 D" N  p8 J7 A# [# |" `
  # A$ s! R- `, i( ?0 {# j5 c- @. \" `
2 |4 b  u: s1 X: G: e2 |9 U" l+ l* K  ]( ~
当地位狭小不使标注时.可引出标注;细线相连的不连续同一表面.只要标注
' W, |, r0 ^+ w7 s, ~; x7 B
1 ^% a* n2 ~3 W, H! x% x: B2 N! [0 W  , c6 D, X) U0 i7 N. U, F( I1 w
   8 v+ H  q6 K! f8 g8 F1 t
8 q% S7 T, v! X" _. h
8 I9 w" b3 N' [' b
: U, x; j: p; Q+ E8 C
1 ]: a& p% V( V4 c7 N& o ) E. w1 a+ {: j4 g" |+ M
' c% B) g( t+ G3 q( n
零件所在表面具有相同的表面粗糙度要求,在右上角统一标注代号
1 D4 o& l: r" z2 s   $ j4 {, b: k- ]6 [; I
4 z/ c, x2 d7 @9 U; G" H% q' e  V 9 N9 c* w$ U- e# Q3 ?
7 W# p. L* W6 \% x7 R* p/ S
- w. V, x& t, P" `) I! j8 I8 {3 A
  M5 Y: ~+ h! {+ O- Y! Z& ?0 E$ ~/ h2 _9 E0 v
简化注法; . Y2 r: r4 g) q8 W9 Q% ?% l
) F  y( z! u' v0 ~4 d# X8 d! V* W  为了简化标注方法,或标注位置受到限制时.可以标注简化代号,但必须在标题栏附近说明这些简化代号的意义 ; n. n( @& P$ O# O% z
   1 T) V: G3 S- b, E  i1 \, q6 Y
; P& i$ W; ^& ?" K7 @- t5 {# _
7 d' [' i4 k8 C" h. ]( e
" U* ^& c) ?9 V8 H( ^! O
& @" L3 W$ M9 s& W
! m7 n3 ~1 J/ o2 L* K$ U' s
# b; P1 K* a# o: W 省略注法
" a+ N1 k5 M6 m4 n! I. X, l
+ h7 w! ]# S) Z0 }! O" F  当仅有同一种表而粗糙度的去除材料加工的在面.以及不会除材料的表面时,可采用省略注法,但必须在标题附近说明这些省略代号的意义 + P. o  w$ w0 k3 c
/ |, t; R- F( V  K' C. Z& j5 U" r! K1 H4 F, @5 c( X5 X. K- G* Z
7 n: n& m: C5 T1 m3 i: T
3 i3 n& C2 k' V2 ^1 N$ ?- W& Y
  ; e; Z- G5 t& Z2 k5 W
, Q. a' D2 l, x3 f, b
# v" C: b6 z: ?( Y- q! O1 ^
零件上重复素(孔,槽,齿等)的表面只标注其中一个。 7 i5 Q+ h$ `/ u
# l; b. e) A, x9 `5 D8 h/ ]- C% f
5 W$ y: ]! F5 e+ E% |1 Z# R2 M# i/ W3 d9 R$ M# A
  " \, N" {# L0 Q1 I
9 d3 p6 D: r: w  Y/ F, R
9 # W6 \3 B: ^! A3 ~5 R* J
连续表面只注一次 + G- U5 v( t' ]/ A5 t) V
   & ~2 e/ Q# q  T
3 n  y! }$ |7 |! N; J
% O4 }. X' g! w0 R( e" a# Y0 {
) e; u) |9 v" h: B
$ ^0 u! c' ^1 J- {4 j& l 1 ^; j1 z0 L0 b8 B
10 7 @7 K1 y! `6 Z# b- P1 F: Y
同一表面具有不同的表面和粗糙度要求时,须用细实线画出其分界线.并注出相应的表面粗糙度代号和尺寸
% Q# b- P( _4 w' M1 Y- j! l- e/ o  g
; n" a5 n, ~- h5 o: h
  k, B4 r5 ~/ J" C9 R0 C- Z0 s7 E ' \8 a  t  _0 n0 f
/ \4 p: J1 u3 Y3 ?/ |$ U
  8 Y8 n9 r% C" f3 [: }3 c. }9 L7 b3 u
; s7 N3 o2 V2 B1 y11 4 ~$ I* p0 X3 y5 r" q8 M& V' P4 @
   中心孔的工作表面,键槽的工作面.倒角、圆角的表面粗糙度代号,可以简化标注
5 {! j( v  V; Z5 q0 G
% Z0 E( l7 n1 f$ O# e7 H, h) A) y, m! r' e& D& k5 ^
5 Y3 H% g# P$ q; w% T* R! E! z8 @2 Y( k- t  k9 f( j3 \% V
  7 z% O0 @" |$ ?3 G' a1 x6 |
7 x+ h# j# b% @. r( p! U. y12
* V, I* |- ~3 z# M" C; } 齿轮、渐开线花键的工作表面没画出齿形时.表面粗糙度代号注在分度线上 3 j% ?. \/ ~7 e9 D" B8 ]
   ; y8 e& m! y# d! E. v* Q
$ _+ G) g! C7 T! a! @ ) i) m0 ?8 K2 g" j7 F! H6 j
2 i) X0 h. p; {3 q0 C5 w  2 B( W- X+ g) X) f2 y- ^  y% @
& X" L& f' p! ]% O3 F/ S2 Y13 6 h5 i7 d5 E& `7 d3 N
螺纹没画出牙型时.表面粗糙度代号注在尺寸线或引出线上
0 p+ [3 w& M, _% V& p, T4 y$ |/ T$ u   + {6 }$ \- k; g) |( z! i" }
' p$ b* E" b1 z% b. D' ]
2 y  U4 T$ O1 J+ j3 v5 O% p
* |* _8 H9 ?2 ~7 y6 @* N' m
5 ^8 l. W5 B4 Z. X( j9 D- x' F* A - D; q. d0 b5 U
14 + _0 @" A& W2 _& N4 z, r& u8 a
需要将零件局部热处理或局部涂(镀)时,应用粗点划线画出其范围并非标注相应的尺寸,也可将其要求并写在面粗糙度符号内 $ X- F7 W$ P' J5 r
/ a% h1 z3 W1 x4 A  0 n# H1 f3 J' ~" \' v
   % w3 C+ H. ], u3 Y& ?/ W) u; C
6 Q4 X- ^  x% _* }
0 f& C$ J" `: @2 l  y; N# J& L& P" R# W
6 |8 D) ~/ s" ?, k$ ?) `. t: z, m
' J  Y2 ~. u; b# k
, C# R* O! i+ a . W6 J+ q; q- r0 F; r
( ]' _# |, e+ x8 q. e2 ~
发表于 2010-1-26 09:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在实际设计中,密封圈沟槽的结构和尺寸多采用移出剖面的方式进行标注。所以,很少会出现上述遗漏现象。从设计这个角度来看,确实有些遗憾,应该引起设计者本身足够的关注。
( ^1 _! R! L% f在实际生产中,设计与工艺的关联度很高,相关技术人员之间,应该保持良好的沟通和密切的联系。这样,才能使工艺人员相对准确的理解设计意图,并从工艺实现的角度,对原设计提出某些更为适宜的修正意见和建议,并制定更为适宜的工艺来实现设计意图。在此过程中,实际相当于由工艺员对设计进行了再次的技术审核,有很多比较关键的设计问题是通过此环节,被发现、修正和解决的。9 j  Q0 V  {* ?  Y0 d, b
因此,作为设计人员除了加强自身设计能力的提高之外,还必须充分认识工艺的重要性,注意与工艺方面建立和保持良好的沟通关系,这对设计结果的良好实现来说,是必不可少。
发表于 2010-1-26 11:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
加工面,肯定都需要标注粗糙度符号啦!
发表于 2010-1-26 11:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
需要加工面,肯定都要标注加工粗糙度符号。不加工面,只在右上角注其余不加工粗糙度符号。
发表于 2010-1-26 22:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
除了标注下图的符号外,其余应该需要去处材料的7 u9 C8 `# S9 S* n; G, I9 ^
发表于 2010-4-12 18:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
第一次听说,飞边怎么办
发表于 2010-4-28 14:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计图纸一定要认真才好
发表于 2010-4-28 20:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2010-4-28 22:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
好图纸自己会说话!”
- l; {; J2 n8 V1 B. `6 Z就是通用别人看的懂不误解
