查看: 4793|回复: 14
[求助] CAXA图用CAD打开后显示,怎么办?
发表于 2010-1-21 16:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
CAXA图用CAD打开后显示,怎么办?
' F6 H/ \+ ?; T5 {( ~8 f如何用CAD打开后不显示?
发表于 2010-1-22 15:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
CAXA图用CAD打开后显示,怎么办?
6 V) D0 x- r( G6 b) t( {' w! [如何用CAD打开后不显示?( p: z; p+ ~& p
5福临门 发表于 2010-1-21 16:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 p# t% M: G' E0 j$ d: _- h2 I
1 ~, T& m! K1 g
没看懂啊,用CAD能打开CAXA图?打开后显示什么啊?请说清楚点。
发表于 2010-1-23 15:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
你在说什么啊!看不明白!
发表于 2010-1-23 16:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
楼主再说清楚点,也许大家可以帮到你
发表于 2010-1-23 17:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你说明白点真的听不懂,是不是用CAD打开CAXA之后不显示图形啊。
发表于 2010-1-23 18:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
和楼主相似的问题。。。CAD和CAXA转换后有的时候找不到画的图。。。
发表于 2010-1-24 15:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
caxa的图纸需要你自己转换才能用CAD打开的,就在【文件】/【DWG/DXF批转换器】里,这样用CAD打开才好用!
发表于 2010-1-25 08:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
4 d' N' i4 k# S$ }( Fdxclcl123 发表于 2010-1-23 18:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ e, \! n( o3 X) |
7 \( Q6 ^8 J3 x3 f) }1 v; @0 z; z从字面理解,您跟楼主不可能是相似的问题。
7 m3 j2 w4 u8 s3 s, I9 R楼主是问“CAXA画的图用CAD打开后显示了什么东东,怎样才能不显示”,您问的是“CAD和CAXA转换后有的时候找不到画的图”。完全是两码事。
发表于 2010-1-26 09:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在说什么啊!看不明白!
发表于 2010-1-26 11:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
看不明白说的是什么意思。
发表于 2010-1-30 14:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
搞不懂,caxa不显示的,进入cad后就显示了?是这样吗?要真是,我有一个笨方法,在cad中删除不要显示的,再保存为dwg格式就行了嘛,原来的caxa文件就删了,但我还有一点没搞懂,caxa文件能直接用cad打开?
 楼主| 发表于 2010-2-4 08:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
补充说明:
6 E1 h! p) A9 [   客户给我一张说是CAXA2007的图纸,我用CAD2004直接就打开了,图型是有但文字类显示都是问号,字体样式中增加几个中文字体还是显示问号?!
发表于 2010-2-4 09:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这种情况,一般是由CAXA转成的CAD图,再用AUTUCAD打开后出现的。到现在,我也试过一些拷字库的方法,有时好使,有时不好使。我的同一张CAXA图,转存成CAD2004格式,在ACAD2004下正常打开,在另一台装ACAD2006的机器上就出现楼主说的现象,最后也没解决。
' [- e2 G/ _2 N: I( \不妨这样试一下,把CAXA下的FONTS字库(以2007为例,一般在X:\caxa\caxaeb下)拷到CAD的相应字库内,个人建议,最好不要覆盖原来的文件,同名可另起名。再拷贝到C:\Windows目录下一份。看这样能不能解决。其实,有拷字库这功夫,还不如装一个CAXA,打开、编辑都方便。
 楼主| 发表于 2010-2-5 16:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
“煤研一杆枪”多谢你的建议,回家试试。就是想学习学习。
/ Z. }8 o: G/ F% d" ?3 @6 |我今天下了一个CAXA2007的,直接打开就行了,就是感觉装的软件太多了一点。
发表于 2010-2-5 18:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
嘿嘿,现在电脑硬盘、内存都大,速度也快,软件装多点也没事,反正咱又不累,有活让电脑干呗。
