5天前
查看: 3971|回复: 12
[已解决] Ug图层
发表于 2010-1-21 17:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
: |" G5 U# m% N9 f. R, v
1 m# @$ u5 A9 ~' b6 M$ l1 a大家好!
1 J7 j, l8 U8 J  i3 L4 ~/ [     小弟在Ug图层管理上有点疑惑,在图层类别里设置了归类,那么在画图时草图和实体能自动放在相应的图层里吗?比如我在3层里画,1层我设为实体,2层为草图,在3层画完草图,草图能自动放的2层,拉伸的实体也能自动放在1层,谢谢!请高人赐教啊感激不尽!!!
发表于 2010-1-21 19:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不能吧,需手动切换工作图层
发表于 2010-1-21 19:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这不能自动识别,你设置的图层标识只是代表你自己做的记号,软件本身不会自动识别,无论你做的实体还是草图,都只存在你的当前工作图层中,你可以手动移到表示的图层,或者在相应的图层中作相应的工作。
astrokylin + 2 应助
发表于 2010-1-21 20:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不能,只有当前的工作图层为实体图层,才能放进去
发表于 2010-1-21 22:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
感觉6.0后的图层不如4.0好用
发表于 2010-1-22 05:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主这个图层是不可能自动识别的,如果你想要把它们区分出来还是给他们一个代号,如果你想画草图的话就选你设置好的草图代号。
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哦,谢谢大家的回复
发表于 2010-1-23 20:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
还没有那么只能,只能自己去定义了
发表于 2010-1-25 10:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
学习中!!
发表于 2010-1-25 10:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我ha还不到期
发表于 2010-1-25 20:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个功能proe做的好一些
发表于 2010-1-26 00:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
悄悄的路过
悄悄的路过
/ I3 N7 a. u, S  Q% \! T9 R! {! T! Ivancl凡客 东方cj购物 京东商城怎么样 北京红孩子 新蛋
发表于 2010-1-27 07:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个功能proe做的好一些
) W6 K6 N) R5 z  s. ~+ Kanranw 发表于 2010-1-25 20:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 c0 Q& ]4 Q! F
: \% C. C$ I9 Z, M: i6 u的确是的,proe可以自动识别特征类型并将新建的特征加入到相应的图层,UG需要选中后、手工移动到相应的图层。
