2021-06-25
查看: 1775|回复: 10
[求助] 怎样使草绘图也能预览
发表于 2010-1-21 20:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
怎样使PROE3.0在打开草绘图之前也能够像零件图一样预览?
发表于 2010-1-21 21:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
草图也可以预览还没有听说过,工程图就可以!
发表于 2010-1-21 21:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
sketcher_save_preview_image            yes
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 08:31:16 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
草绘一般都不保存,没有用!
发表于 2010-1-22 09:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
草绘没保存成文件过,当场用掉了,变实体了
发表于 2010-1-22 10:26:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
你可以把常用的草图文件放到调色板里, 不仅能预览, 调用也更加方便, 不用打开层层文件夹去找.
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 11:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还真没试过,一般都保存三维的实体,或曲面!嗯!我也试试3楼的方法!
发表于 2010-1-22 12:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你可以试这把画好的草绘文件放到调色板里面,这样就可以了。
kevin_pcac + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-22 13:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
sketcher_save_preview_image            yes& o" S) D( `  G+ y
darkbit 发表于 2010-1-21 21:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) g" C4 |6 d' h+ F, L5 h9 Q8 r" ^6 `* }
这个就是我想要的最佳答案,谢谢!!0 N+ I9 Z* \  P" D$ j2 G
也还要感觉其他各楼仁兄的解答。
 楼主| 发表于 2010-1-22 13:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
9 L9 ^  b* Q( f6 f4 a3 a4 v. N3911815 发表于 2010-1-21 21:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 s  {. y/ v" h7 u* k5 e/ \
# M# j5 c! K1 B2 N) K可以说一下方法吗?
 楼主| 发表于 2010-1-22 13:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
你可以把常用的草图文件放到调色板里, 不仅能预览, 调用也更加方便, 不用打开层层文件夹去找.- p, |* [. f  g$ b( S( F, H8 m
ganyiwei 发表于 2010-1-22 10:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 t' N% l# \  d9 }4 y# g  d
8 D: u& h, _7 S可以具体说一下吗,因为本人很少用调色板,所以不太懂
