查看: 2398|回复: 10
[讨论] 关于铸钢件局部增碳的讨论
发表于 2010-1-21 21:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 syzyl 于 2010-1-22 10:21 编辑 " J; U' U6 R# z0 I  k$ Q
) Z: @2 V3 {5 e4 \, _. N+ a
遇到这样一个问题:不锈钢铸件生产,在钢水出AOD炉之前和在浇包中取样,经化验化学成分中碳含量为C 0.027%,采用呋喃树脂砂造型。对铸件进行粗加工,表面去掉约10mm,经过酸洗后,发现铸件零零散散的分布着鸡蛋大小的高碳区域,含碳量高达0.2%。本人有点不知所措,请大家踊跃讨论、不吝赐教!吾不胜感激!!(非熔模铸造)
发表于 2010-1-21 23:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
高碳区除了碳,还有什么不正常?
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# bmei00
+ ^5 M. ^2 v; L+ x# {  y% W& {6 e4 K) T& G, W
& o- x: b8 }5 f$ b: k4 d' e
非熔模铸造,高碳区域热处理后HB达到300以上。
发表于 2010-1-26 11:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本人认为 是 呋喃树脂造成的  可以刷上一层涂料 避免增碳现象
发表于 2010-1-27 10:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般冒口底部因为成分偏析,均会出现含C增高的状况。
发表于 2010-1-29 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
呋喃树脂增碳、增硫,刷涂料吧。
发表于 2010-1-30 08:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
是的,应该是树脂砂造成的,如果不去除10毫米,表面的含碳量会更高。
发表于 2010-1-31 23:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果是树脂造成的增碳,应该只是表面,而且只是略有增高,现碳从0.027%到0.2%且不均匀,应该不是树脂的事,想问问,化学成分是用什么方法做的,化学、光谱?
 楼主| 发表于 2010-2-3 12:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8# bmei00 $ o% V8 i" q  z& v7 o
! d" h/ ]/ s- }3 r( ?9 I
起初用光谱做的,为了更准确,后来用化学方式。
 楼主| 发表于 2010-2-3 12:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
6# mihuzizai 7 v9 }* u& W9 Q" v* U, L, O
) i3 z. j: ^5 R& e( _$ E+ I3 F
- \) X: ]0 p$ ^有刷涂料的
发表于 2010-2-3 16:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是不是砂型里掉入石墨碎块类的东西了  只是个人猜测  否则出现这么大的成分波动  太匪夷所思了  AOD出来的钢水不应该啊
