2021-06-25
查看: 1657|回复: 5
[求助] bom数量
发表于 2010-1-22 09:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我在创建bom表的时候遇到了一下几个问题,上网查了很多资料以后还是没有找到解决的方法。所以发帖来请问一下各位。& r$ n6 e9 N8 M/ ~; f
1.在数量一栏里面已经设置好了&rpt.qty这个参数,可是更新表以后这一栏的数值并没有显示出来。想请问大家这是什么原因。是不是要在装配模板里面建立这样一个参数呢:
1 |, d' x# n" ], j" r, ]7 h2.在出总装配图的时候除了bom表里面有个质量以外,在标题栏里面也有个质量,这个质量是在装配的环境下自动计算的吗(各个零件已经设置好了质量参数,计算好了质量):
 楼主| 发表于 2010-1-22 09:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我自己先顶起来
发表于 2010-1-22 10:01:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
第一个问题你要定义重复区域才能出来,
4 P$ C6 C5 K) j6 N: v第二个应该是装配体总重, 需要求和计算.
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3# ganyiwei + Y& H. Y! G6 Q+ q
1.重复区域我已经定义好了的,rpt.qty这个参数就是设定在重复区域里面的。" K2 O2 k" S6 K; k3 S
2.质量总和该怎么计算呢,我是在装配体里面,跟建模的时候类似的设定好材料,然后利用CMASS=MP_MASS(“”)这样计算的不过感觉不是很正确。& ?! |" [* E4 i! U% L
还有一个问题就是在总装配图里面可能每个零部件的材料都是不一样的,那么在标题栏里面还有必要存在材料这一栏吗?还有在bom表里面有总重量一栏,那么标题栏里面的质量还有必要吗?
发表于 2010-1-22 17:08:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
看看这个把,   s* q6 p2 N' y1 c
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-22 17:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
5# ganyiwei 3 I$ U. f7 X  j. s. i" d" q% Z- O
谢啦 火影兄 哈哈
