7小时前
查看: 1130|回复: 3
[求助] 关于配置问题
发表于 2010-1-22 09:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
solidworks配合关系能不能应用在配置里,为什么我新建配置,去除配合关系,重新新建配合,所有的配置都变成了新建的配合关系了。不能两个配置显示两种配合关系吗
发表于 2010-1-22 09:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的目的是什么?   能    你的操作步骤可能比较混乱
发表于 2010-1-22 09:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在一个配置中需要用到的配合,在另外一个配置中不需要用到的话,那么在这个新配置中,原有的那个配合不应该删除,而应该是“压缩”,那么这个配合关系在新配置中就不起作用,而回到原配置,把这个配合“解压缩”,那么这个配合在原配置中就有起作用了。
 楼主| 发表于 2010-1-22 09:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题解决了,可以实现,谢谢高手们
