查看: 1107|回复: 2
[求助] 紧急求助!!!过滤器翻转问题
发表于 2010-1-22 11:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我公司的一个液压缸上有一个阀块,阀块上的过滤器垂直安装,滤芯部分在下面,过滤器选的太长了,挡住了液压缸下面设备的安装和拆卸空间。现在想做一个过渡块把过滤器水平安装,或者直接将过滤器翻过来,滤芯部分在上面,不知道可行不可行。那位有过这方面的经验,帮忙给点意见吧,谢谢!!!
发表于 2010-1-22 13:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6 x) r4 N! `. `6 O* z3 d) `, g6 n4 T: ~/ w) W
高压过滤器?安装方向和位置没有什么要求(指的不是在液压原理中的位置),只要能保证通流顺畅以及不超过过滤器压力等级即可。
发表于 2010-1-22 14:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
您需要参考现场过滤器的类型或说明书来判断能否将过滤器的进出油口互换。
+ T! [4 `3 h+ S* n1 g带发讯装置的回油滤油器进出油口不能互换,否则不能根据进出油口的压力差判断滤芯是否过脏需要更换或清洗。
6 e+ I  D, N5 u5 p  d5 \' I建议使用管件连接来适当改变安装位置,最好不要改变进回油的方向。
