4天前
查看: 2524|回复: 3
[已答复] 普通合页的样本?
发表于 2010-1-22 15:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
想寻求 厚度为2mm    长80-100mm左右, 宽50mm;轴径在4mm左右的普通钢铰链,请人帮忙;9 g" J7 K4 a- R) g7 Q
- e0 K) j- w/ m9 L/ S& w! g; I
+ i$ y% ^+ \+ T+ C* P
在一些公司的网页上寻找了一下没有找到
发表于 2010-1-22 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
# y' c& J( ^# y7 H- j. \
' S2 E3 N2 W- E0 U- L5 l提供两种规格:90X55,厚度1.6,螺钉4X35,6个。100X71,厚度1.8,螺钉4X40,8个。GB/T3874-1999。机械设计手册第二卷上有(化学工业出版社)。
 楼主| 发表于 2010-1-22 17:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不行哦,厚度就要2个mm,宽不能超过55mm,反正我所要的参数基本是唯一的
发表于 2010-1-23 07:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
按照GB7277—87普通型合页,没有楼主需要的厚度为:2.0mm+ X! ^  D' R, }% i& ~/ V% d  t
如果一定要规定这二个参数,你不可以选用:H型合页(GB7280 )# m7 X+ P* _" D; o
规格:80*50,长度:80mm,宽度:50mm,厚度:2mm,螺钉(直径*长度):4*25,数目:6。, s* P1 m8 s( J" }- ~/ i
不知道这个型号是不适合你的结构
