2021-06-25
查看: 2827|回复: 12
[求助] proe有没有这种功能
发表于 2010-1-22 15:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
proe有没有这种功能,先做好一个零件,比如像齿轮,然后保存成模板,改动几个参数,象模数、齿数、厚度,就能变成另一个零件
发表于 2010-1-22 16:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有只是只能做齿轮的,就像CAD里面加载齿轮参数一样输入你要的模数 ,齿数,厚度等这些主要参数就能绘制出齿轮。
发表于 2010-1-22 16:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
当然有了,PROE是参数化设计吗2 K+ W; h5 {9 Z# K
发表于 2010-1-22 16:53:50 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
PTC公司翻译过来就是参数技术公司,通过参数改变模型可是人家的压箱底的功夫!
发表于 2010-1-23 08:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
  t0 j$ U: m% k. ^
' L5 A3 w. \4 ]* H- w& w* o
有么!
# E  M! U& G& X' b* Z3.4的两位同志/ Z/ E! ?8 k+ `# U8 Q4 I, {
发两个给咱们大家看看: ]. e; g, i: Q/ S5 `
对比一下* _: a# x: R0 G1 Z- n% L5 g
参数还是掌控不了啊
发表于 2010-1-23 08:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我平时都这样修改参数来达到修改零件的目的,指的是齿轮零件,因为每次要重新画一个齿轮比较麻烦,还是这样修改参数比较方便,已经有模板了嘛
发表于 2010-1-23 10:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主是说转成直接打开应用的文件?可以,但我不会,PROE很强大
发表于 2010-1-23 10:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你可以下载一个标准零件库,那里有齿轮等标准零件,你就可以选择参数了。
发表于 2010-1-23 13:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发一个我做的齿轮模型给你看下,在工具-参数里设置齿数、模数、压力角、变位系数、厚度,即可生成你想要的齿轮
chilunmoxing.prt.rar
406.01 KB, 下载次数: 18
发表于 2010-1-23 23:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
你说的是参数化设计,当然可以,proe就是参数化的软件,他的参数化是最好的!
发表于 2010-1-24 00:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个是不是UDF?
发表于 2010-1-24 10:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
参数化设计,进入零件建模后,在参数里面设定诸如齿数,模数,压力教等后再再草灰里面将尺寸关联,以后你更改参数,模型就跟倒改变了,呵呵。希望对你有帮助。
发表于 2010-1-24 17:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用家族表啊
