630吨液压废钢剪,油缸5条,我简单说一下工况:1,两条测压缸200/140-1800,F=101T,初始状态时缩回,功能---工作时伸出将料槽里的料压缩至制定宽度;2,推料缸260/180-6050,F=50T,初始状态伸出最大行程,位于料槽里,缩回时可使1中的压成制定宽度的料落入料槽,再伸出时做推料用(每次推400mm);3,压板缸230/160-1120,F=133T,立放,初始状态位于杆全伸出状态,抬起后,2过程的料可以伸过来;降下后可以压住2送过来的料;4.剪切缸500/360-820,F=630T,初始状态位于下边,抬起后2过程的料可以伸过来,再有3压板压住,落下,完成一次剪切!# O0 _( W- M7 l8 X" `* k# G
以上是以个过程的大致工况,现在要求每分钟完成剪切6次,也就是一次10S,剪切时最主要的步骤,油缸也最大,这10S我初定为:压板缸抬起 1S→剪切缸抬起 1S→推料缸前进400mm 1S→压板缸压下 2S(料高按150mm计算)→剪切缸快进+工进共5S,这样正好是一次,但是我计算时间就比较有问题,比如说剪切缸快进,有效行程按300mm算,就算时间是1.5S,那么速度是0.2m/s(120dm/min),应该是可以实现的,我系统用差动回路,杆径d=360mm=3.6dm,所以流量Q=120dm/min*∏*3.6dm*3.6dm/4=1220L/min,如果选用排量160ml/r的泵,4级的电机,泵流量为240L/min,则泵数量为1220/240=5.1=6个泵;那么我工进的时候时间理论上还有3.5S,行程是150mm,此时我需要保证630T的剪切力,所以取消差动回路,那么系统压力需要P=630*10000/0.785*500*500=32MPa,我系统压力定在33MPa,V=150mm/3.5S=0.043m/s,则此时需要流量Q=A.V=0.785*5dm*5dm*0.043m/s(25.8dm/min)=506L/min,如此说来泵需要506/240=2.1=3个,总功率P=33MPa*506L/min/60*0.95=293KW,电机数量是3个,那么每个电机功率为293/3=98KW=110KW电机,那么这套系统我采用双轴电机110KW的,带160泵六个,何不合理?, I1 h/ w+ B" X6 S& \& |
另外的问题就是这个双轴电机的功率问题,我选双轴电机是想:1,工进时候压力能够保证;2,快进时候流量能够保证
6 T' Q% H# m+ d; ?7 X: Q* K那么双轴电机的功率是两端的功率和么?
% `% f. i6 d+ f" |( s+ T2 m实际上这套电机泵组如果泵决定用160排量的定量泵,那么电机多少功率合适?4 W4 \& g' f$ k, @
因为我说的只是剪切这一个动作来看的,其实<板缸抬起 1S→剪切缸抬起 1S→推料缸前进400mm 1S→压板缸压下 2S(料高按150mm计算)→剪切缸快进+工进共5S>是有重复动作的!( c5 M# R! o" S; Q
还有最主要的就是,我认为剪切的工进不应该是3.5S,一条150mm厚的废钢,这么大的设备,难道需要3.5秒么?我不相信我自己的计算,我想1S难道剪不下来么?% h$ G5 `1 Z; h- }2 r% D. s
我看了一些资料,这样的设备一般都是低压打排量,高压小排量,但是排量变小了,那么工作时间就久了,郁闷!4 _0 G& ~& G& z* d+ _
但是如果是1S的话,流量就会大3.5倍,Q=506*3=1518L/min,这样功率就需要293*3=879KW,每个电机的功率315KW,这样的参数照国外1250T的都要高很多,到底是哪里出了问题?
9 ?# u, R: V# X- E8 U& O真的需要3.5S,我想那不应该叫剪子吧,应该叫锯吧!希望高手可以给我答案,帮我校核我的数据,谢谢 |
