Inventor 2010新增功能详解
% z- O2 ]/ Z0 {* _, B2 \使用Autodesk Inventor 2010也有一段时间了,总结了一下,和大家讨论讨论。 8 E1 Y; ?% f% [ z
2010版较以前效率提高了很多,操作比较流畅,未出现死机情况。逐个分析新增功能。! D0 k6 J" x; j7 }& ~
草图块
4 v3 t# ^" ^% M* g _7 U3 B- d* w草图块是该版本的新功能,可以直接进行二维运动学仿真,以便研究机构的运动。草图块的导入非常方便和顺畅,还可以用草图块实现装配关联设计,能够加快自上而下的设计。1 f3 b( {7 B- Z, p
数据接口
% c/ Z! W# ]. V2 z+ d" Z5 ?# q在2010版可以导入其它CAD软件零部件文件,如SolidWorks 零件文件(*.prt、*.sldprt)和部件文件(*.asm、*.sldasm),Pro/ENGINEER 零件文件 (*.prt*)、部件文件 (*.asm*)、Granite 文件 (*.g) 和 Neutral 文件 (*.neu*) ,UGS NX 零件文件 (*.prt) 和部件文件 (*.prt),Parasolid 文本文件 (*.x_t) 和二进制文件 (*.x_b)。此功能极大增强了不同CAD软件的协同设计,以前,在不同的CAD软件系统中的协同设计,通常我们需要重新建模,在进行装配,即使转换成中间格式,也会造成数据的不完整。此功能给我们带来极大的好处,提高了实际效率。我们将PRO/E的prt文件可以插入到当前模型,然后进行装配。& I/ j( d$ _- f8 d4 Q
完全支持DWG的多种版本格式,将INVENTOR 2010版本的工程图和AutoCAD的2004版和2007版格式进行转换,在AutoCAD中打开,图形信息十分完整,可以直接操作。可以将AutoCAD中生成的DXF各式的文件可以直接在INVENTOR 2010种读出,无信息丢失的情况,信息十分完整,和其它CAD软件相比非常有优势。将AutoCAD 2006版和2008版的图形转入INVENTOR 2010进行设计也非常方便,可以直接使用一些AutoCAD命令。$ O, K! c; o: M
设计加速——设计加速器: ?* C: L/ \6 M6 E \$ a; Q! A
设计加速器命令简化了设计流程。并能自动实现选择和几何图元的创建,通过验证是符合设计要求且改进了初始设计质量,可以共享设计加速器数据库,提高了标准化程度。
1 k/ ?; y' m# y: _标准件库! _3 @# {, F4 y! j* a
有了“标准件库”大大缩短了设计周期,“插入多项”等命令又使装配更加方便,“更新工具”可将旧库的标准件移植到当前 Autodesk Inventor 版本中并使具有链接的复制族与其父族同步,再加上自己建立的库文件使设计者节省了大量时间。
4 x& S/ P& q$ ~2 V% p$ u零部件和大装配设计
9 O. a% H2 J/ N6 N) C8 R三维布线提供的复制工具,可以创建线束部件的多个引用并将它们放置到部件中;自适应引用可以在三维布线环境中进行编辑,并且随部件更改而更新为设计工作带来便捷。
" j% |4 _- P4 S: y注塑模设计% o) I6 l) W9 |4 Z7 O J
紧固件是塑件中的常用连接机构;止口和槽特征通常是塑料产品设计的一部分;支撑台是一种塑件元素,应用于塑料抽壳的倾斜壁或弯曲壁;塑件之间的普通连接机构是卡扣式连接;栅格孔特征用于在零件的薄壁上创建孔等都是不可缺的项目。
( X* q( ?, d7 _集成仿真设计环境3 e! Y1 R6 e* [9 v, K
计算过程如从材料特性的指定、边界条件的添加、添加载荷、网格划分和计算,整个过程非常直观,操作极为方便。大凡了解和使用过有限元分析软件的人对网格的划分、单元的选定、边界条件的指定,以及分析结果的分析都需要大量的学习时间和使用过程,在Inventor 2010中仅需用较短的时间就可以掌握此部分内容。尤其有限元软件计算结果生成的分析报告非常完整,包括项目信息、物理特性、详尽的分析结果,包括表格和图形。
' t* j# [5 T7 }4 b1 g软件中包含Moldflow塑料流动分析工具。这些功能非常有用,在工程和产品设计中,使用这些工具可以确定塑料熔体的流速、浇口位置、收缩率和各种工艺参数。模具分析功能可以优化设计并减少模具试修的次数,从而节约时间和成本。 |
