查看: 2898|回复: 20
[已解决] 欧姆定律知识求助
发表于 2010-1-22 22:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这里有道是非题我觉得是对的,但是标准答案是错的,我想不明白。特向各位请教。
( R! z( X6 R- U6 ?* s$ ]+ l/ l当1A的电流通过一段导体时,测得其电阻为10欧姆,因此当电流为2A时电流通过该导体时,电阻的大小为5欧姆。我觉得根据电阻公式电压=电流乘以电阻,在根据求出的电压换算出电阻,这样不对么
 楼主| 发表于 2010-1-22 23:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里还有一题,0 J/ G% ]; q1 X) l/ ?% N' x
在电阻R上并联一个电阻,要使电阻R上电流是总电流的三分之一,并联电阻应为原来电阻的多少倍?那位大哥知道的话,教教我。谢谢
发表于 2010-1-22 23:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
导体电阻应该不变吧
发表于 2010-1-22 23:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
特定相同环境下,理想状态,同一导体电阻不变的,电阻是物体内部特性,不随电流电压而变化
郝工在线 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-23 09:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不对,电阻是不会变换的。
发表于 2010-1-23 10:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
2# 第三大岛
  t- N+ ~  F4 q8 y6 d6 L 并联电阻应为原来电阻的1/2倍
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# 第三大岛
! P8 {, F( \# N% _& W/ {) [并联电阻应为原来电阻的1/2倍
4 T7 n: q  I8 s' Z" T0 Icylzwx 发表于 2010-1-23 10:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! M. \9 W6 h  m0 n! d
& ^: w- b' _# Q- k# x楼上的大哥,那你是怎么算出来的,能不能教教偶,多谢了,
发表于 2010-1-23 21:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应用公式解题时,要注意欧姆定律的“同体性”与“同时性”。所谓的“同时性”,是指在I、U、R三个物理量必须对于于同一研究对象(即同一电阻导体或同一段不包含电源的纯电阻)。所谓的“同时性”,是指U和I必须是导体上或某一段电路上同时刻的电压、电流值,否则不能代入公式进行计算。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-1-23 21:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电阻为定值不变
发表于 2010-1-23 21:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是电压没有告诉你,是电压提高了一倍。
发表于 2010-1-23 21:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看这题应该是中学的题,就不考虑集肤效应等乱七八糟的东西了。同一段导体,温度不变,电阻不变。
% ?* P% e6 X; Y; |( T7 o8 W: Y
第二题,0.5倍。
2 j1 D& O: a( @5 h, ~$ ]R流过1/3,R2就要流过2/3,两点组并联,端电压相等,R2电流为R的两倍,则R2=0.5R
发表于 2010-1-25 21:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电阻是不变的。
发表于 2010-1-25 21:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
并联电阻应为原来电阻的1/2倍
发表于 2010-1-26 17:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
又没说是相同的电压,电阻本身是不会变化的。这个题有点脑筋急转弯的意思。
发表于 2010-1-26 23:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
电阻是导体的固有属性  不会随着外加电压或电流的变化而变化
发表于 2010-1-31 21:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电阻是导体的固有属性,常态下一般不会改变的.你思路完全错误,建议再想想.8 _; x$ h3 ~6 X2 \" X$ n5 ^
! S0 J: y/ A- M7 ~; v
第二道题是并联电路的分流定律,并联电阻应为远电阻一半阻值
发表于 2010-2-4 20:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电阻会改变??~~?  这道题求的是电阻阻值嘛??  难道是 电热丝??冷态电阻和热态电阻不一样?  热态电阻会比冷态电阻低~~~这个是什么题啊? 初中、高中、大学??
发表于 2010-2-5 01:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是电阻不变
发表于 2010-2-5 06:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
电阻不变的,并联的为0.5R
发表于 2010-2-18 23:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
这里还有一题,
( k5 J' R8 t, w在电阻R上并联一个电阻,要使电阻R上电流是总电流的三分之一,并联电阻应为原来电阻的多少倍?那位大哥知道的话,教教我。谢谢- s, E& h- ^' ?
第三大岛 发表于 2010-1-22 23:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O7 k0 {( F2 }  e6 Y. Q
& s- r" E0 ?$ b3 Y3 I电路的分流原理,根据公式U=I1R1=I2R2,要使R1上的电流是原来的三分之一,那I2=2I1,等式要成立的话那R2就等于R1的一半了.
发表于 2010-5-17 19:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
如果忽略温度等外界因素,同一个电阻即使通过不同的电流,其阻值是不会变的,变化的是电压。
