查看: 6904|回复: 25
[讨论结束] PLC模拟量(输入。输出)如何使用?
发表于 2010-1-22 22:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
PLC模拟量(输入。输出)点的认识及如何使用?
 楼主| 发表于 2010-1-22 23:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有没有高手来指点一二?
发表于 2010-1-23 00:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 外憨内秀 于 2010-1-23 00:47 编辑 & g  g; ?+ G' ]' ]. \5 r( D
# e: J( |7 S9 O: I' m4 f& _/ cPLC模拟量输入点就是将采集的变化的电流或电压量,通过PLC将其转化成其CPU认识的一种语言( [; F! q3 X; l5 u! ]) j2 }7 z
来完成你需要做的事,如用来计算等。% J+ V: k  [" j( f4 h3 f, q0 Y
PLC模拟量输出点与上述正相反,输出变化的电流或电压。如控制直流电机转速等。% |+ A% u) o. A
使用也很简单通过PLC的程序(也就是其CPU认识的一种语言)就可完成上述功能的转换。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-1-26 13:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
模拟量指控制系统量的大小是一个在一定范围内变化的连续数值,比如说电压值,电流值,温度值等。plc模拟量的输入端脚就是采集这些,比如模拟量端口接一个压力传感器,当设备的压力发生变化的时候压力传感器就会产生出一个电压信号,不同的压力对应不同的电压,这个变化的电压就是模拟量,plc对采集的信号做不同的逻辑处理。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-1-26 15:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
输入端脚讲的很清楚,明白了,但输出不太明白啊,请大虾继续
 楼主| 发表于 2010-1-26 19:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还是不太明白,还请各位大狭能给举个例子再说的更明白一些,
1 C- q! Y8 ?4 j) d在此谢过了
发表于 2010-1-26 22:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你是不明白PLC中具体用的应该模块怎么连接的?
发表于 2010-1-27 01:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
PLC的模拟量是把输入信号(电压或电流)转换成某种进制的数字,编程时直接根据说明书就能算出我们所需要的模拟量,输出模拟量的过程相似。
pangpang + 2 技术讨论,应助。
发表于 2010-1-27 21:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
其实简单点你就把它看做一些继电器,输入输出,线圈,电压,道理是一样的
发表于 2010-1-28 09:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以简单的理解为PLC的A/D或D/A(模拟、数字)模块就是完成模拟量到数字量或者数字量到模拟量的转换工作。(将0、1数字信号转换为相对应的电流或者电压信号为:数/模转换,反推为模/数转换)# i& s. c8 t6 T$ b2 H
模拟量到数字量的转换是输入到PLC的工作。而数字量转模拟量是PLC输出到外部执行机构的工作。
发表于 2010-1-28 10:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
1、PLC如何采集并处理物理量4 n0 c+ Q% x/ N/ F3 I: Z
      在生产过程中都存在着大量非电物理量(如:温度、压力、流量、液位、速度、pH值、粘度等),为了实现对这些物理量的控制,需先经测量传感器将非电物理量变换为电量(如:电压、电流、电阻、电荷等),再经测量变送器将测量结果(电量)转换成标准的模拟量电信号(如:±500mV、±10V、±20mA、4~20mA等),然后再将标准的模拟量电信号送入模拟量输入模块(AI)进行A/D转换,变换成CPU所能接受的二进制电平信号并送入CPU进行存储和数据处理。* _; u& A5 `* O
2、PLC如何调节、控制物理量. C) i4 ~2 U! q7 g1 z9 E
    经PLC运算程序加工处理后二进制电平信号需送入模拟量输出模块(AO)进行D/A转换,将二进制电平信号变换为模拟量电信号,然后用模拟量电信号再驱动相应的执行器(如:加热器、电磁调节阀等),最终实现对物理量的调节与控制。* E2 {, @( f+ _% c# A2 t5 ]- D
   不知道能不能解释清楚:P
pangpang + 2 应助
发表于 2010-1-28 12:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模拟量就是电流电压温度等过程量
发表于 2010-1-30 01:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
hehe 学了忘了 帮不上哦
发表于 2010-1-30 08:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
模拟量输入:采集pt100温度信号,它就是个模拟电压,由plc模拟输入点采集到用来控制温度等。2 a+ V5 K3 x' ^, f+ H# |
模拟量输出:如其他楼主所说,比如控制直流电机,由plc模拟输出点输出直接控制电机等。
发表于 2010-2-12 22:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般的温度、压力、流量、水位等物理量的测量都是模拟量
" `8 m" {0 H( j. j4 I* z: F4 ]而经控制器运算后输出的调节作用 要经过模拟量输出(D/A转换)作用到气动或者电动调阀上
发表于 2010-3-11 10:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。
  o. d7 k0 @5 n* ]7 K- _PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
! k$ S1 o1 V1 J' |由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
$ L1 |; \; A4 ~8 e2 l模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
% F9 F" l$ m! H) r同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。, e% m% v; i/ ]  c4 [
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:3 v0 D0 G3 U, I3 O- Q" \
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。; T9 l* {- l! k; G
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。3 ]4 I# W/ w. j& J6 V, E1 z. x
( G  s  g, `2 @# J' Y2 O希望上面这些能帮你解决疑惑..& f8 R' ?7 C% ?3 R
pangpang + 2 热心。
发表于 2010-3-12 13:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模拟量输出就是。。。打个比方,你把一个电流模拟量输出连到一个灯泡上,电流越大灯泡越亮,连到电机上,电流越大转速越快,练到加热器上,电流越大越热。通过改变这个电流的大小就可以改变灯泡的亮度、电机的转速、加热器的温度。
发表于 2010-3-17 11:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说实话,plc,过程控制,dcs一直高不明白怎么回事,有这方面的资料就好了
发表于 2010-3-17 12:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼和16楼讲得不错,有所收获。
发表于 2010-3-18 01:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
找本PLC教程,呵呵
发表于 2010-3-18 08:13:36 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
模拟输入就是A/D,模拟输出就是D/A,具体采什么信号, 和你自己的要求有关,典型的如温度,压力。速度无需太高,无需考率PLC速度.总之建议楼主看几个例子,才能有具体的感觉。
pangpang + 2 应助
发表于 2010-3-19 08:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以完成位置的读取和直流电机转速控制等许多功能。
发表于 2010-3-22 17:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-3-22 20:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上说的太概念了
  c# d  L9 ^  H& ?$ X! a4 B" B( S
" _' G3 z  [6 _: _( s4 ^) d来实际点  怎么把模拟量值弄到PLC里呢   楼上都没有提到
* x) `! s0 {+ _! }( I% s  s
8 B9 \3 [, n9 x# k$ u. V  r2 i本人也没用过AD模块 所以还望高人来讲下
 楼主| 发表于 2010-3-22 22:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
对这个来说还是很模糊,还希望能有哪位高手剪些PLC例子图片来说明一下最好了
