查看: 2866|回复: 6
[求助] 伺服电机如何使用
发表于 2010-1-23 07:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
不知伺服电机如何使用,请高手指导
发表于 2010-1-23 08:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
直流伺服还是交流伺服,共同学习。
 楼主| 发表于 2010-1-23 22:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是交流伺服
发表于 2010-1-24 16:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有一种带驱动器,控制只给脉冲信号和方向信号,驱动器和电机自己构成闭环控制的。有些参数在驱动器上就可以设置。
发表于 2010-2-19 11:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
伺服电机大都配套驱动器的啊,如果没有配套的驱动器,就需要自己买个匹配的驱动器,也叫伺服放大器,然后设定电机的参数和运行参数,看多大功率的,1kW的话国产的需要2000块左右。4 O3 Q/ p3 n! g0 q, h
然后你需要的是好好的读一下驱动器的手册,蛮厚的,结合自己的应用设定参数。" r; w0 ~8 D1 I7 V# k6 r- U
有问题可以联系厂家。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-2-19 15:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 jtglnjzh 于 2010-2-19 15:24 编辑 , S& m$ m1 T$ m) N8 ^6 N
, K1 i) t  _& Q- g
交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似.其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。
, n" b- p& S: R; A" {) R  交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0.3mm,为了减小磁路的磁阻,要在空心杯形转子内放置固定的内定子.空心杯形转子的转动惯量很小,反应迅速,而且运转平稳,因此被广泛采用。% F3 P0 w- b( X5 F. ~% Q5 W2 U
  交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个旋转磁场,转子沿旋转磁场的方向旋转,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电压的相位相反时,伺服电动机将反转。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-2-24 15:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。2 w6 E9 E/ D( R' O
    伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于反馈信号(编码器)的精度。
9 y9 b% [' p$ u4 }. w6 z; t5 x    伺服系统就是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制的非常灵活方便。
/ S' W7 T' R( h; w/ t    各厂家伺服电机(主要是伺服系统)的使用可能略有区别,但基本原理大同小异,楼主在本坛搜索一下就会发现这方面的资料太多了。
