4天前
查看: 1803|回复: 8
[讨论] 薄壁套
发表于 2010-1-23 09:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位:% A( N) U* l% f0 \
薄壁套:外径400mm,壁厚5mm,长200,外径公差h6,内径公差H7,同轴度0.02mm, 圆粗糙度Ra1.6,端面Ra3.2.6 R6 c- ^$ G1 c4 T% q
如何加工才能保证精度。
发表于 2010-2-1 15:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个,我觉得设计的有问题。直径这么大,壁厚这么薄,没办法保证啊!
发表于 2010-2-1 21:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
薄壁套:外径400mm,壁厚5mm,长200,外径公差h6,内径公差H7,同轴度0.02mm, 圆粗糙度Ra1.6,端面Ra3.2.1 F! z0 I8 O- f( ?
如何加工才能保证精度。/ A9 n$ l0 e, D. V" @  [
工艺不是很困难的哈,困难的是工装夹具的设计,保证工件绝对的与车床的转台中心吻合,即可以保证同轴度;粗糙度要求不是很高,精镗完全可以保证;
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-1 23:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
遇到了同样的问题,不过我们的直径要小,而且材料是钢件,不知你的材料是钢件还是铜件,工艺不一样的。
发表于 2010-2-2 09:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
感觉应该属于导向套一类的工件。- d/ o# E0 V# [$ y" G8 w
抛开设计上是否合理不说,单纯从实现上述设计要求的加工工艺上看,必须设计制作相关工装。
5 _, Z6 b9 \2 f* b* |# w  z* M通过,相关工装可以保证其在加工中的整体刚度。若整体刚度没什么问题,那该件的加工工艺也就不是什么太大的难题了。
华氏911 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-12 19:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
装滚动轴承的套,请问,设计怎样的工装呢?
 楼主| 发表于 2010-2-12 19:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这个套的材料是 45 钢
发表于 2010-2-16 22:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
设计工装一定要注意:定位时配合间隙一定要控制,最好配磨,并一定要端面压紧。加工设备最好用立式设备,走刀要小,工序间要时效处理。以上意见仅供参考。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-17 11:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工艺也是有难度的
