4天前
查看: 2381|回复: 9
[已答复] ----------热处理料框/ 耐热材料焊接的求解
发表于 2010-1-23 10:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 parkiss 于 2010-1-26 17:15 编辑 - Y% `2 L* k( m6 S3 M' z8 a3 L1 F) n8 {  {
9 G5 i) }3 |8 g# K. Y5 Q
炉内的热处理料框  一般选用的什么材料啊   要求能长期在900度温度下工作的
" V6 [. Z7 S# T% E% w- Z而且料框要随工件在炉内加热的   我估计不能用焊接的框架    谁有简单的结构图吗
发表于 2010-1-23 10:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
长期的只能选耐热钢1 N4 C# C. \7 `# C
必须是奥氏体耐热钢2 u: a  K% }- h% k! x; X
别的基体都不行
发表于 2010-1-23 10:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
框嘛可以用铸钢(奥氏体)
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 parkiss 于 2010-1-23 11:50 编辑 5 R7 p! p! T/ y6 N0 z  B
5 X# _  p5 ?; d0 U2 N- |4 L' Y找到一个 高镍铬含氮奥氏体耐热钢    2Cr21Ni12N    抗拉强度 820
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是棒材啊- -   能否通过特殊焊接手段构造框架呢
发表于 2010-1-23 16:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
有一种乃热1030度的耐热钢,根据情况决定焊接或铸造。
 楼主| 发表于 2010-1-26 10:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
焊接遇到一个问题  继续请教下
% k1 `2 R% G, F6 F: ]- B+ i% w( u7 k  Z: Z( Z
我看了下焊接手册  里面说: 为了消除焊接结晶裂纹,笔者建议在固溶状态或淬火状态下焊接% ~5 _* S% i8 Z, v; ~5 y& Q
我想问的是  我可以不可以先把材料放到炉子里面淬火后  取出来时效后再进行电流焊?  焊丝初步选取的2 @, l6 j* v- X0 d0 {
镍铬基耐高温焊条  。这样行不行  ?请大家说下
 楼主| 发表于 2010-1-26 10:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对了 我现在选择的材料是2Cr25Ni20 的圆钢
 楼主| 发表于 2010-1-26 11:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谁来回答下啊  - -  怎么没人回答啊
 楼主| 发表于 2010-1-29 08:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
继续求助 继续求助
