2021-06-25
查看: 2942|回复: 12
[求助] 為何pro/e wildfire 5.0 m020按下setup無反應
发表于 2010-1-23 11:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
如題pro/e wildfire 5.0 m020按裝setup無反應
发表于 2010-1-23 11:50:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
不要放在中文文件夹下.
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-23 11:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
ganyiwei  说的对,如果你安装程序所在路径有中文名,点安装就无反应
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
kevin_pcac + 1 技术讨论
发表于 2010-1-23 12:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
安装文件的名称不要用中文。
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-23 12:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
还有就是32位系统不能装64位的PROE!
发表于 2010-1-23 14:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
补充下, 要是放在深层目录下也会打不开, 那就要打开这个才能安装:, K7 C5 t$ Z# @
安装文件夹\dsrc\i486_nt\obj\ptcsetup
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-2-13 10:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
應該是位元的問題!
发表于 2010-2-13 11:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果是你安装的时候点击无反映的话,可能是你把下载的文件解压了,下载的文件必须是完整的ISO格式,而且要用虚拟光驱打开文件,就没有问题了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
kevin_pcac + 6 新春应助辛苦啦,春节快乐!^_^
发表于 2010-2-15 14:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我的安装正常
发表于 2010-2-23 16:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
安装文件的名称不要用中文。请你改一下,一定能成功的
 楼主| 发表于 2010-2-23 16:17:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
真的是中文目錄下的問題謝謝! s) J, U! d" n- k
10# 岩山老道
发表于 2010-2-23 20:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
有可能安装文件有问题,我也碰到过,到别处重新下载好了
发表于 2010-2-23 22:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
下太慢了,去花10元买了张盘结果不能读盘,郁闷啊!
