查看: 1710|回复: 5
[求助] 耦合器外壳断裂问题
发表于 2010-1-23 12:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我厂有一批传斯罗伊耦合器,在使用一段时间后发现个别壳体有断裂,从中间的螺栓孔向外侧裂。昨天在更换新壳体后,电机刚启动时没事,在刚运行平稳后壳体又发生断裂,且内部油温较高,请问是什么原因?谢谢!
发表于 2010-1-23 13:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从你说的情况,我认为设备有过载情况发生,产生了很大的冲击力,(压力)壳体断裂.应该捡查设备是否有异常情况.
发表于 2010-1-23 13:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
补充问一下液力偶合器易熔塞化了吗?
发表于 2010-1-23 21:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一是可能负载太大,还有就是加油量太多,引起发热量过大的原因了,还有就是虽然计算的负载不过载但是如果频繁的启动的话也会出现这种情况,可以更换更大负载的偶合器试试看
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-26 08:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
易熔塞没有变化,加油量是根据说明书,大概一半多一点,负载应该也不会过大,因为当时是空载启动,所以感觉很蹊跷,厂家人也无法解释
发表于 2010-2-22 09:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
) G' e: Y+ I% U" Y& @$ Z! N2 @
8 e8 @. b( R) k1 o9 ^' H5 [内部油温较高,是否达到160℃?功率多少?与其充液量匹配是否合理。液力偶合器是否是内泄式的?产品型号是什么。
