1天前
2021-06-25
查看: 6276|回复: 30
[求助] Pro/E能保存成中文名称文件吗
发表于 2010-1-23 19:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
一直能想使用Pro/E,可一直苦于其不能保存成中文文件和无法识别中文文件的问题,不得已只好使用SW,请问各位大虾可有好的解决方案?
发表于 2010-1-23 19:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
就目前已有的版本好像还没有支持中文名称的。
发表于 2010-1-23 20:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不能保存为中文的,除非化完成后再重命名,但我没用过那样装配,不知道行不行
发表于 2010-1-23 21:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
画完后就可以啊
发表于 2010-1-23 21:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不可以啊,软件不支持
发表于 2010-1-23 23:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不能得,因为这款软件原本就是英文内核的,
4 Z  d6 n/ g; ]) p这就要求你在建模的时候要很好的命名!
+ O8 V' g/ G" |, V3 J. Z; q最好是有顺序的!
发表于 2010-1-24 03:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
古老的问题啊
5 d8 m% \( J1 v2 a很遗憾不可以
6 M- T2 T. L2 D$ T' ]( @8 e美国人写的软件,都是 ANSI 编码,只有 Unicode 编码化才可以支持多国语言,而 Unicode 化做的最好的就是微软了。; f) K0 \! |" l' j
但是 PTC,CATIA 等都是跨平台的,貌似 Linux,Unix 等系统的 Unicode 进程比蜗牛还慢吧!
发表于 2010-1-24 08:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主是不可以的,从命名英文名就可以,但是中文就不可以的。
发表于 2010-1-24 09:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
不行的,软件不支持,但是可能用拼音
 楼主| 发表于 2010-1-26 10:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不知道是Pro/E歧视咱中国汉字还是在技术上实现不了,国内有几个厂能把图纸名都起成英文的,Pro/E的中国战略太诡异了。
发表于 2010-1-26 11:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
到目前为止,好像还没见到过可以的
发表于 2010-1-26 12:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以利用通用名称内输入中文名.
发表于 2010-1-26 20:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
SW就可以,不但支持中文文件名,还支持中文路径
发表于 2010-1-26 20:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
内核不一样 是从以前工作站上移植过来的程序都这样 Sw完全基于win
发表于 2010-1-26 21:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
* {& d, T# h. v. p, f3 Y; ilizuoshan 发表于 2010-1-26 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. E- x" a; r# M- [& d& ?
貌似 SolidWorks 是 Visual Studio 2005 开发的吧?
发表于 2010-1-28 08:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用中文名称(COMMON FILE),在WINDCHILL中可以显示。如需要在装配图中显示可以树列中增加模型参数,即可显示中文名称了。
发表于 2010-1-28 14:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像是不可以的!
 楼主| 发表于 2010-1-28 14:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看来只有等Pro/E公司改内核了,还是先用SW吧,幸好SW最近几年狂改进,虽然有些功能跟Pro/E还差很多。
 楼主| 发表于 2010-1-28 14:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢各位的热心解答,这是俺在三维网发的第一个帖子,偶很感动滴。看来只有等Pro/E公司改内核了,还是先用SW吧,幸好SW最近几年狂改进,虽然有些功能跟Pro/E还差很多。
发表于 2010-1-28 19:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个 呵呵 真不行 确实也蛮不方便的
发表于 2010-1-28 21:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还没发现它认中文,只要文件名中带个中文就找不到这个文件了,所以我现在也改用SW了,这个方便
发表于 2010-2-13 10:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵!其實英文的也還好啊!
发表于 2010-2-17 14:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
:handshake
发表于 2010-2-18 13:22:06 | 显示全部楼层 来自: 韩国
SW就可以,不但支持中文文件名,还支持中文路径! @; I  L5 p- U
' e! h% a% v* ?# D$ w( V. o& j; d8 O
* x- [# W8 @$ [' p/ sPRO/E 能支持中文路径的. 但是中文文件名就..
发表于 2010-2-18 17:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前连保存在中文目录都不行。
