20小时前
查看: 3175|回复: 3
[求助] 工程图里,倒角标注怎么很难标注
发表于 2010-1-23 19:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
solidworks 2010,工程图里,倒角标注怎么很难标注,点击标注工具栏里的最后1个倒角尺寸,再移动到点击倒角线,但是就是不能标注上,请教下有没有方法
发表于 2010-1-23 23:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
上个截图啊。专家们要看图的。
发表于 2010-1-24 11:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不会的,估计是你操作问题,你再试试看吧。& Q0 J% T: R4 Y6 y0 O
正确的方法是:点击倒角命令后,先点击倒角的斜边再点击要标注的直角边。
 楼主| 发表于 2010-1-24 20:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢,OK了。。。。。。。。。。。。。
