4天前
查看: 2503|回复: 8
[已答复] 关于冷轧钢板和热轧钢板
发表于 2010-1-24 09:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
各位:% d& @+ P0 [4 E5 L1 c7 N0 G
     冷轧钢板和热轧钢板哪个更加好?什么情况下选用他们?盼指教.请大致讲讲
发表于 2010-1-24 10:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无所谓好坏,只要力学性能能满足你的要求即可!
发表于 2010-1-24 10:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
冷轧钢板精度高,热轧钢板精度低,冷诈钢板作为最常用的零件材料就是调整垫片只需裁剪钻孔,冷轧班属于博钢板。
发表于 2010-1-24 12:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
看你的要求   冷板没有应力   较平    热板有很多有应力不是很平
发表于 2010-1-24 15:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
冷轧钢板组织均匀,外表平整,同样的受力截面能承受较大载荷,价格较贵。热轧钢板日常用量较大,价格较便宜,格规品种多于冷轧钢板。前者用于承受载荷较大的板件,如输送机链板等。后者用途广泛。
发表于 2010-1-24 21:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主他们的区别是热轧钢板,顾名思义,轧件的温度高,因此变形抗力小,可以实现大的变形量。
9 l$ b9 V/ J" }' I冷轧钢板,一般在开轧前是没有加热工序的。
4 K# @2 t/ T) b4 L. Z/ ^! h冷轧板与热轧板的性能优点在于:
9 H( J9 B8 a+ w+ W; M/ G! D9 r1、精度更高,冷轧带钢厚度差不超过0.01~0.03mm。/ G- q( a; g" V. P# g3 L
2、尺寸更薄,冷轧最薄可轧制0.001mm的钢带;热轧现在最薄可达到0.78mm。
/ j4 L" O8 @4 l7 |3、表面质量更优越,冷轧钢板甚至可以生产出镜面表面;而热轧板的表面则有氧化铁皮,麻点等缺陷。( N3 U) d' F6 s' J
4、冷轧板可以根据用户要求调整其办学性能如抗拉强度和工艺性能如冲压性能等。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-24 23:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
根据你的用途来决定,一般冷轧板,精度较高,表面质量较好,热轧板可以根据需要进行表面处理。
发表于 2010-1-25 14:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1,http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4%D4%FE%B8%D6%B0%E5$ Q1 L7 a. S. U
4 K% F+ t* V" n2,http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4%D4%FE%B8%D6%B0%E5
& p" _; u6 Y, Z0 p  a1 J) R' V) |-------------3 S1 L! j2 n, }& e
简而言之
+ h% s1 D1 e: m( ^- F+ M热轧的是使用于钣金,焊接,厚钢板等等的地方  H- e! }9 ~3 \* x0 p% s& V$ R2 G" w
冷轧的使用于需要成型---冲压,拉伸,成型以及拉延(含冷拔)等等的地方
发表于 2010-1-25 16:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
还有一点,一般热板较厚,冷板较薄。有些厚度你是买不到热板的。
