查看: 5028|回复: 20
[已解决] 请问ACAD中如何"旋转拷贝"
发表于 2005-11-29 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
就是图形旋转后的,以前的图形还在原来位置上,而旋转后的图形也生成了。我用的是ACAD2004,现在在做一个导板台的设计,导板台围一个轴线旋转,需要画些旋转后的假象位置。记得很早以前见人用过,现在怎么也想不起来怎么操作了。/ y1 |4 u) s5 S8 k; b
[此贴子已经被作者于2005-11-29 19:02:26编辑过]
& I, d3 h, m4 t) k% Q
发表于 2005-11-29 19:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
具体怎么通过命令实现的不是很清楚,不知是不是通过程序绘制的?楼主也可以考虑用阵列来实现的。
发表于 2006-3-5 13:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有这个功能:
* k. M3 a& _7 W
. i! e) _0 @! q8 \! d' W+ O2 x  先选中要旋转拷贝的对象,再点任一个夹点,敲两下空格,在命令栏出现旋角度提示,输入参数C,(表明是拷贝对象)再输入角度就行。
8 a+ c& ]3 Q& m9 k3 H! m9 H- C' @5 p& ]$ L  U6 q! d2 a# h9 L0 t" |' V; @
  实体也是一样,参数B还可以改变旋转的基点(默认是以第一次点的夹点为旋转点),多用几次就知道了!2 H* H, z6 `) E7 |- w  U
1 Y, u- S0 n3 [  ?
[ 本帖最后由 zheniop 于 2006-3-5 05:42 编辑 ]
发表于 2006-4-8 09:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
AUTOCAD2006就有这个功能。
发表于 2006-4-8 09:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zheniop 于 2006-3-5 13:41 发表* R  t) S# u% i, X$ x; q
有这个功能:4 S+ M& D2 s  b* }/ L
, U% f3 Q/ `* i
  先选中要旋转拷贝的对象,再点任一个夹点,敲两下空格,在命令栏出现旋角度提示,输入参数C,(表明是拷贝对象)再输入角度就行。3 |7 v# r+ D, ^+ Y0 T0 e! I' @+ P3 E
) v2 @% H5 {. ]$ d2 A+ d
  实体也是一样,参数B还可以改变旋转的基点(默认是以 ...
) H; {  X8 S. ]4 E1 H+ D5 [/ H% {" ]' ^: G6 I9 ?" A; C; d
兄台的方法很是有效,谢谢了!!  U$ e7 w& I+ U  ]* |4 d6 g5 _# I
请以后多多提供帮助!!
发表于 2006-4-10 15:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个方法很好. Z# o5 c2 ]$ _: o: c
以前有人问我的时候9 z  B3 k  ?  D; q% {: k  J3 D
我说没有这个命令
4 p5 U+ h5 g  O3 v% @  [7 x, x6 h现在用过才知道
" R4 F! ?( q3 g) ~: C谢谢
发表于 2006-4-13 21:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意二楼,可以考虑用阵列来实现
发表于 2006-4-14 18:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #3 zheniop 的帖子
谢谢二楼,这个方法不错!
发表于 2006-4-16 14:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也才会的,谢谢
发表于 2006-7-3 22:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
据说用扩展工具时的复制也行.
发表于 2006-7-4 21:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
2005也有这个功能。 " {3 Q" c( K- M% A) n8 O
 先选中要旋转拷贝的对象,再点任一个夹点,敲两下空格,在命令栏出现旋角度提示,输入参数C,(表明是拷贝对象)再输入角度就行。) v: K' u* T( h
& Z: z$ s! {& f3 W8 j" D
发表于 2006-7-4 22:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 zheniop 于 2006-3-5 13:41 发表1 {4 G2 J; r& N
有这个功能:
* y* ?! n( `* L9 A$ M
; m7 C( b3 @! B- t  n& A  先选中要旋转拷贝的对象,再点任一个夹点,敲两下空格,在命令栏出现旋角度提示,输入参数C,(表明是拷贝对象)再输入角度就行。
+ U* h: E' Z/ b: _1 m3 }" O5 R9 k/ l
5 o0 X- Y- A- t, g' B& i
) B# s/ P0 B  T0 n0 T' f
还 可以实现连续输入多个角度值,便可以旋转拷贝多个对象了
发表于 2006-7-11 11:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
发表于 2006-7-12 16:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也才会的,谢谢
发表于 2006-7-13 15:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2006-7-14 15:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以先复制要旋转的图形,在旋转不就行了
发表于 2006-8-1 23:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 #13 寂静天花板 的帖子
第一次知道02还有这种功能,谢谢分享如好的技巧!
发表于 2006-8-7 10:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用了10年CAD,才知道有这个功能。
发表于 2006-8-25 07:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
双击图形一个端点运行夹点命令可以完成你要求的工作.$ t5 Q0 G) J% J  w' l6 b' p
对了二楼楼主说的很好.
发表于 2006-8-25 14:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很久之前就想知道,到现在才知道了,谢谢
发表于 2006-8-26 01:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我有个程序可以,呵呵,把地址留下我发给你
8 l8 N+ k4 P2 Y2 `http://www.3dportal.cn/discuz/thread-131380-1-1.html
