4天前
查看: 1515|回复: 3
[已答复] 关于铆钉标准
发表于 2010-1-24 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问各位DX,我用4×20的铆钉铆接(GB/T872-1986),但近几批铆接后,铆钉变形端总是高于被铆接零件端面,请问是什么原因引起的呢?更换另一个厂家的铆钉后,就正常了。请问怎么去检测有问题的铆钉?急!谢谢各位
发表于 2010-1-24 21:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主柳订关键是要检测到拉断力,检查这个要有专业的仪器,楼主看它的外观有无破损还有用柳订敲打物体声音是否浑厚。
发表于 2010-1-25 09:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主这个问题与铆钉的热处理状态即硬度有关,铆端高出端面可能硬度较高,换一种硬度较低的就铆平了。
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问铆钉硬度标准是多少?我检测铆钉硬度有103HRB,请问这种硬度正常吗?
