查看: 8636|回复: 7
[转帖] Femap v10.1.1简体中文版(32位版)下载地址
发表于 2010-1-24 19:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Femap v10.1.1简体中文版(32位版)下载地址:
3 {: |. W9 ~8 O0 Q5 c3 M$ ^( k
( R; t( `  U; V  Y6 c1 v% T! l5 W# h
http://down.3dst.cn/soft/html/139.html- O3 k# Z- i& J8 p4 h2 c. a
* o1 q' b$ J3 c* n# V
& K! u- Y( w: ^- \- A' {. n
Femap v10.1TMG的32位辅助工具包(英文)下载地址:
- \- [8 ?0 @4 j0 Z6 ^$ @) r# g
4 R% Q: I( ?0 g2 {" O' W8 khttp://down.3dst.cn/soft/html/140.html0 ~9 a+ c/ w! L- y8 i8 T/ A0 f3 T7 K
3 p# \2 U/ X/ B, SFemap v10.1.1是西门子官方第一次出的简体中文版!以前的Femap v9.31并不是西门子官方汉化的!& u, Q- L9 |1 O, j" M
7 r9 r; I1 l6 ~7 RFemap v10.1.1没有nastran的时间问题,所以不需要nastran补丁!
! H  K8 I; K. @$ r: {
; `6 V. `- ^; F! `% g, c( W# O
  O. E3 n2 F" ]1 \, Q1 M1.正版许可30天免费申请(最多60天)
  |' n) c- J% _/ R) c
% I' S( R* U9 z- h' g& [, O8 z
如果您希望试用Femap with NX Nastran软件,请在下面网页里正确填写表格。一般在您提交申请表格后两个工作日(不包括周末以及国家法定节假日,如果遇到周末跟法定节假日要顺延,所以周末跟节假日申请的会员请多等几天),我们将把License发送到您的E-mail地址。
' ]' N6 N, x* y- ?% z如果试用30天后您希望延长试用期,请重新填写该申请表格。注意:同一个硬盘号最多能够申请两次、总计60天的试用。
4 G. f, ^' k5 c. M9 X+ @/ i( E
6 H, b  K# P0 {有3个注意事项:
5 U4 }; d( ^. _; I1.个人信息请不要随便瞎写,否则将导致无法通过审核,因为这是人工审核!
- i9 K& z4 Q. T9 V: @1 i4 P3 Q2.email地址千万不要写错,否则您将无法收到许可证!
! ]% l0 D) e. U: s' x9 v3.硬盘号一定要看教程如何获取,否则您就算收到许可也无法使用!$ v7 [4 a9 D) Q' c2 B6 c4 J: P, y
! g% p1 k7 I) e
http://free.3dst.cn/Femap/Femap.asp
 楼主| 发表于 2010-1-24 19:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用femap10.0的Crack,但是就变成英文界面了。哪位有中文界面的Crack希望分享一下,谢谢!
发表于 2010-2-1 04:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-2-12 22:07:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以用femap10.0的Crack,但是就变成英文界面了。哪位有中文界面的Crack希望分享一下,谢谢!8 s# o7 ]3 ]/ [3 d( u  p2 l
duguchang 发表于 2010-1-24 19:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 \4 S% d' t8 q0 ?6 f
If you are using cracked femap.exe from 10.1.0 you will get functionality of 10.1.0 but not 10.1.1
发表于 2010-2-16 17:53:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
Femap 10.1.1 32bit crack (by Team-SolidSQUAD)0 i) L- m% O, H6 r! q) k0 _* h+ P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=871994
发表于 2010-2-16 22:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢solid_user  ,提供永远是精品.
发表于 2010-5-10 23:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢分享!
发表于 2010-5-14 23:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好全的东西。谢谢分享。
