查看: 3097|回复: 8
[讨论结束] 不锈钢模具问题
发表于 2010-1-24 19:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
原材料是SUS304的,厚度为2.5mm
$ |% h% ?: {% d3 x, P3 B# O. \/ z& _第一付模具:落料冲孔压标记复合膜. U' p: R2 v; W* L* a! \3 Q
8 W* I1 e6 k: r7 f3 U! D  n5 i在冲裁过程中,模具刀口老是崩刃(原模具刀口材料为国产SKDII)3 v% l2 P8 {* S( \4 u6 L
请问:有和办法可以解决?! `4 u! u: t' z! g
. k4 ^$ S! d6 ?& Y6 a
如果重新开备模,应需用什么材料比较好?如何才能减小冲裁力,保证刀口寿命?- V" C) \  x; w, d% L9 J
请高手指点!!!!
发表于 2010-1-24 21:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
刀口老是崩刃说明热处理有问题!对于像不锈钢这类绵而硬的材料,而且厚度较厚,其抗剪强度较大,刃口除了需要较高的硬度,还要兼顾其韧性,SKD11的热处理硬度控制在HRC60-64并在加工完后时效(去应力)处理,使用效果较好。另外注意取间隙,断面要求不高的话,尽可能取大间隙冲裁----可减小冲裁力和延长刃口使用寿命。(间隙取法与弹簧钢基本一样)。
hxg168 + 5 感谢 欢迎常来
发表于 2010-1-25 17:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我建意SKH-9
发表于 2010-1-27 09:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# 107389447 + n" @; r, c2 ^5 g7 I
5 ]0 i! u: W1 L- U7 v8 I! K  X/ Y: J) L% D8 B# F: T
见贴就回吧,现在可是穷人啊!楼主的不锈钢问题偶也遇到过,同问同问了!
hxg168 + 2 说说你怎么解决的,先奖励2分
发表于 2010-3-23 17:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
采用波浪形刃口冲切,可减少50%的冲裁力为最好,还减少燥音。
hxg168 + 2 感谢
发表于 2010-3-24 09:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我用的是Cr12干不个就啃模毛刺变大
发表于 2010-3-25 20:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好資料 ,学习
发表于 2010-3-28 13:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
模具凹模与凸模间隙为0.15mm,SKD11热处理硬度为HRC55~58,一定OK!
发表于 2010-4-19 16:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我用的是Cr12MoV干不几个就啃模毛刺变大
