14小时前
查看: 2778|回复: 5
[求助] 铜丝拉直后内应力的分析
发表于 2010-1-24 21:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
直径4mm铜丝,围成300mm直径的圆,把铜丝拉直后,铜丝的内应力怎么分析?
1 E# {% j6 @8 b( o2 b我的做法是把铜丝分成一半,在一个端面固定,另一个端面施加一个水平的拉力,因为不知道多少拉力能刚好把铜丝拉直,我分别用30N,20N和200N做了3次分析,30N和20N的条件下,铜丝的应力没有超过屈服极限,应力在120MPa左右。可是感觉这样用力去试毕竟不是个好办法,特求教高手,该如何分析啊,非常感谢了,关系到实际工程中的一个问题的解决,谢谢!!
发表于 2010-1-25 07:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
假定铜丝两端铰接,用加位移的办法。先计算出铜丝的长度是多少,然后指定一端位移,终点至另一个端点的距离等于铜丝的长度。
 楼主| 发表于 2010-1-25 20:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
老虎,你说的办法如何在SW中实现啊,我对SW分析这块不熟悉,能说下具体操作吗?谢谢!
发表于 2010-1-26 19:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# dominon ; p% A7 ^( {6 `; u
我做了个例子。见附件,仅参考。
铜丝.rar
50.6 KB, 下载次数: 19
 楼主| 发表于 2010-1-26 23:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
非常感谢老虎给我算例解答,我再学习研究下,如有不懂的,可能还需要向你请教
 楼主| 发表于 2010-2-3 19:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
老虎兄,根据你的算例,计算结果内应力已经达到2000MPa,铜丝的拉伸强度只有400多MPa,铜丝已经拉断了,还是有点问题的,还请指教
