查看: 3061|回复: 13
[已解决] 有谁用过浸在液压油中,用于检测距离的传感器?烦请不吝赐教!
发表于 2010-1-24 21:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 pangpang 于 2010-1-24 22:56 编辑 ' e( k0 H  ^8 K7 E4 L$ t8 @) X: ~
, Q% ?, F  N7 _9 v8 h# Z有谁用过浸在液压油中,用于检测距离的传感器?烦请不吝赐教!
发表于 2010-1-25 09:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是传感器浸在液压油中,检测液压油内物品的位置。还是被检测物浸在液压油中用传感器去检测它的位置。
5 U. \2 F% _( u. x6 f% I被检测物是什么?检测距离是多少?精度有要求吗?被检测物的大小和形状?
3 ^+ n' w) l7 n' Y6 Y; h请LZ能讲详细些
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-1-25 20:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是一液压油缸,传感器用于检测活塞行程
发表于 2010-1-26 08:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
类似游标卡尺的原理吗?
发表于 2010-1-26 12:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对,就是类似游标卡尺!
发表于 2010-1-26 13:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
SMC、FESTO等气缸有类似的传感器。有缸体上检测活塞的、也有在外部检测缸杆的。不知对你有帮助吗。
 楼主| 发表于 2010-1-26 18:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家的发言,不知大家能给提供在液压油中使用的传感器型号吗(承受一定的压力,比如3MPa,发信距离在1mm左右,)
发表于 2010-1-28 09:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在油缸里装传感器检测活塞位置且要耐3Mpa,在目前应用中我未见有此类产品不知有无高手见过。LZ能改设计吗比如外部检测或者其他方式。不知在你的设计中外部检查有何难处及内部检测最终做到什么样的功能。
发表于 2010-1-28 13:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
磁致伸缩的位移传感器,具体原理,结构,使用方法等,可以到网上去看看,有很全面的解释!
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
今天联系了一下balluff的经销商,找到了此类传感器,一般最大耐压50MPa,不过价格很高,谢谢这段时间大家的出谋划策,在此先谢了
发表于 2010-1-31 11:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主如果测液压油,不一定要位移传感器,也可以使用液位计就可以,位移传感器一般要1万多,液位计3,4千就搞定了。
发表于 2010-4-23 12:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没用过
0 D4 ^+ P& C' s% t* b3 l可以到网上去看看,有很全面的解释!
发表于 2010-6-25 13:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
杆状磁致伸缩绝对值型直线位移传感器,绝对是首选,一般耐压:30Mpa至50Mpa,精度高,可浸入式安装,能够精确测量液压油缸内活塞的位置,只不过都是进口品牌居多,国产的传感器虽然价格便宜但是使用寿命一般不长,就看楼主看重哪方面了。
发表于 2010-7-24 21:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
用于检测液压油缸距离行程传感器·杆状磁致伸缩绝对值型直线位移传感器。
