查看: 2154|回复: 4
[已答复] 宝鸡数控车床的照明灯不亮了怎么办?
发表于 2010-1-24 23:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-1-26 00:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
更换灯座,灯泡进水烧坏了,灯座坏了,灯座的连线老化。
发表于 2010-2-2 08:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用万用表查查线路,从电器柜电灯端子开始,# \8 s2 I$ h+ F
逐个排除,看看是哪坏了,具体问题具体解决。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2010-2-2 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
要不把灯线解开用电工防水胶带把最容易进水的地方缠住,或者加套蛇形管
发表于 2010-2-2 09:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
灯泡进水的主要原因就是产生了空隙,导致水汽进入;
; n6 P, P& o  E) G2 N4 E9 `. h+ k空隙的产生是由于灯泡的冷热交替作用的热胀冷缩,也就是说,车床的灯泡在水汽比较中的环境中不得不承受的条件,解决的方法,其实非常简单,用哪种具有外罩的灯泡代替即可;我们公司就是这样解决的;
+ k4 B+ b* B- r% H如果还是不行的话,就是电路的原因,解决的方法就是,灯泡的电源线单独走线就OK拉;
